fichier swap ki augmente tout seul[HELP] [HELP] - Windows & Software
Marsh Posté le 11-06-2001 à 09:41:20
Tu as un thread (= ~programme) qui alloue de la mémoire sans la libérer.
Sous Windows NT / 2000 en quelques secondes tu verrai avec le task manager quel soft fout la merde... pour 9X il faut te procurer un logiciel similaire, je pense que sur www.tucows.com ca doit se trouver.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 10:42:21
merci je vais voir ça
d'autres idées!!!!!!
un virus que j'ai pas vu ou autres!!!!!
Marsh Posté le 11-06-2001 à 11:54:06
Est ce que tu as essayé de fixer la taille du fichier d'échange ?
(panneau de config, systeme, performance)
Marsh Posté le 11-06-2001 à 11:56:54
Fixer la taille du fichier d'échange fera en effet peut-être planté le process qui t'embête (et donc découvrir le coupable)... mais ne résoudra pas le problème.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 14:00:53
oui c clair que c une solution eventuelle
fodra qu'on essai
merci les gars
Marsh Posté le 11-06-2001 à 14:04:01
c'est tout de même étrange ce truc... je te conseille aussi de passer un petit antivirus... au cas où !!!
Marsh Posté le 11-06-2001 à 16:27:07
BeTtASpLeNdEnS a écrit a écrit : c'est tout de même étrange ce truc... je te conseille aussi de passer un petit antivirus... au cas où !!! |
ben c deja fait, on a scanner 2 fois toutes les partitions avec AVP, pour koi ta une idée??
Marsh Posté le 12-06-2001 à 08:35:13
non, pas d'idée... mais bon, ce doit être en effet un prog résident qui part en couille et en boucle (ça fait mal ça !!!)... et il doit bouffer toute la mémoire... bizarre tout de même... ta dernière install de Zin date de quand ?
Marsh Posté le 12-06-2001 à 09:47:04
ben elle a kelke temps deja
mais bon le truc c que c apparu comme ça d'un coup, sans prevenir
Marsh Posté le 11-06-2001 à 09:37:58
bon alors la j'ai vraiment besoin de vos connaissance
sur le pc d'un pote, on a un gros bleme.
son win98 génére tout seul un fichier de swap, nommé WIN98.SWP, énorme.
je m'explique, lorsqu'on allume le pc, tout va bien mais au bout d'1 min ou 2, le pc commence a ralentir et on voit bien la quantité d'espace diminuer progressivement au niveau de la racine du DD
resultat, on a reussi a fonctionner avec un pc dont l'espace restant sur le C: était de 72Ko, oui oui, 72Ko
et forcément le fichier WIN98.SWP fait 1 Go.
apres fait le menage dans les divers programmes etc, j'ai installé AVP pour verifier qu'il n'y avait pas un esprit malin dans WIN98 et nada
donc j'en viens a vous demander de l'aide car c evidement tres lourd puisque le pc ne veut plus fonctionner correctement evidemment apres quelque minutes.
je precise que c un duron650+128Mo+15Go de DD dont 2Go de partition WIN98
a votre bon coeur et merci a l'avance
I like you, when the world is mine, your death shall be quick and painless...
