HELP w2k advanced serveur
HELP w2k advanced serveur - Windows & Software
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:05:25
J ai un pb avec w2k advanced serveur !!!
Je configure mon serveur en dhcp avec un nom de domaine et cre mon active directory. Sur ceux j installe mon client w2k lui rentre le nom de domaine et l addresse ip du seveur
Je lance le client et la il demande bien l autentification au serveur qui lui accorde et prend une adresse ip externe a mon etendue !!!!
Question : Pkoi
D autre part si je coupe mon serveur et fais une autentification avec le client il y arrive mais met 5 mn (est ce normal) ??
Si je coupe les droit d acces du compte par contre le client ne s autentifie pas.
Quelle est l etape ou j ai foire ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 14:06:56
               /  up  \
Allez soyez cool aidez moi
Marsh Posté le 24-06-2001 à 14:33:50
Allez quoi aidez moi dites moi pkoi y prend pas mon dhcp
Marsh Posté le 24-06-2001 à 14:53:10
BON allez y a personne qui s y connait en w2k serveur aujourdhui je sais que c dimanche mais qd meme !!!!
Marsh Posté le 24-06-2001 à 15:23:05
je comprends pas ce que tu veux faire ?
tu laisses ta machine cliente sans adresse (adressage dynamique) et puis la machine est tout de suite vu par le srv et lui donne une IP.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 15:48:28
oky je veux monter un reseau en dhcp.
J ai installe w2k advanced serveur sur un poste avec un serveur dhcp, un serveur DNS et active directory. J ai regle une etendu pour le dhcp pour regler la plage d ip que je voulais attribuer
J ai monte un client w2k pro sur un poste
Quand mon client se lance il demande l autorisation au serveur qui lui donne mais il ne lui attribue pas une addresse ip fesant partie de l etendue que j ai defini c est ca que je ne comprend pas !!
 :hot:
Marsh Posté le 24-06-2001 à 15:54:41
Aurais tu activé le partage de connexion internet ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 15:59:45
le modem cable est branche direct sur le hub donc oui le partage de connexion est active.
Si c est sa qui deconne comment je fais pour que le serveur attribue l ip de mon etendu et que tous les postes aient acces a internet ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:01:36
guru a raison de poser cette question !
si c le cas, l'adresse fournie par ton serveur doit surement etre de ce type : 192.168.0.x & masque 255.255.255.0
tu dois désactiver le partage de connexion, mais apres si tu veux aller sur le net sur les clients ça va pas etre du gateau à configurer, il faudra faire du NAT.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:01:57
Si je comprends bien tu as ton pc passerelle sur le hub qui obtient dynamiquement une IP de ton provider via le modem cable ?
Si c'est le cas il est normal que le DHCP de ton serveur ne fonctionne pas et ce doit être celui de ton provider qui fournit une IP a ta deuxième machine.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:03:35
tu dois mettre ton modem sur le pc serveur et pas directement sur le Hub.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:07:06
Ton problème est du au comportement de DHCP, en schématisant un peu, lorsque le client DHCP boote il envoie un broadcast sur le LAN demandant une adresse IP à un serveur DHCP. Les machines du LAN disposant d'un service DHCP écoutent le broadcast et répondent en affectant une IP dans un scope correspondant à l'interface (IP) qui a reçu le broadcast. Dans ton cas, le problème vient du fait que l'interface réseau de ta passerelle a une IP différente de ton scope.
Donc comme l'indique seyed_s il faudrait que tu branches ton modem cable sur la passerelle avec une carte réseau en DHCP et que tu aies une autre carte réseau en IP fixe qui sera sur le LAN avec ton autre poste. Dans cette configuration le poste en DHCP aura bien une IP dans le scope que tu auras défini.
J'espère que c'est clair :D
[edit]--Message édité par Guru--[/edit]
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:09:15
donc si j ai bien compris je met le modem sur le serveur puis je fais un partage de connexion directement depuis le serveur et la j aurais a la fois pour le client l ip de mon etendue et le net
Si ca marche (je le testerais demain) c cool
Merci bcp a vous Guru et Seyed_s pour votre aide  :hello:
