Au frontière du réel avec mon réseau BNC, need HELP ! - Windows & Software
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:14:18
du cable! a priori, j'hésite entre le bouchon de droite et le cable pc2/pc3
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:23:50
J'ai essayé comme ca :
o--PC1--PC2--o
Mais ca fait pareil :
Du PC1 je vois le PC2 et je peux y accéder.
Du PC2 je vois le PC1 sans pouvoir y accéder.
Encore plus étrange et j'ai oublié de le préciser :
Quand le PC3 est relié, du PC1 je vois le PC2 mais je ne peux plus y acceder si j enleve le Té du PC3 je peux à nouveau accéder au PC2 depuis le PC1.
J'ai également testé les cables.
Question également : Peut-on relier directement les cables BNC des extrémités sur les PC sans passer par un Té et utiliser un bouchon ? Quel rôle joue le bouchon ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:31:52
les bouchons sont indispensables si tu n'es pas dans un rezo fermé (comme du token ring par exemple), ils empèchent la trame que tu envois de résonnez au bout du cable et repartir dans l'autre sens, elle brouillerait tous les signaux.
D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand on retire un pc du rezo BNC, les autres pcs ont du mal a cause de la résonnace qui se crée dans le T
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:36:32
Attend, je met le générique :
Tu pourrais tester le bouchon du PC3 avec un ohmetre, tu doit normalement trouver 50 Ohms. Parce que le problème semble être plutot de ce coté.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:48:06
Alors les bouchons :
B1 : 39 ohms
B2 : 40 ohms
B3 (en stock) : 38,5 ohms
Ca suffirait pas ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:57:42
bof, c'est plutot limite comme valeur.
Eventuellement pour être fixé, essaye le truc suivant: tu brance tes pc par groupe de 2 (donc a intervertir) sans T ni bouchon, si ca marche, ce sont les bouchons qui merdent.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:03:13
pas compris la, tu peux me le refaire ? je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:05:31
tu prends 2pcs, et un cable. tu les relies dircte, sans T ni bouchon, si ca marche tu testes avec l'un d'eux et le troisième.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:08:02
t as dit que si y avait pas de bouchons y avait de la raisonnance
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:18:55
CJ'ai fait PC1--PC2
Le PC1 ne voit plus rien.
Le PC2 non plus...
A la limite le PC3 je m'en tapes pour vous que la liaison PC1 PC2 marche.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:23:00
ah! c'est strange ton truc. Et quels sont les disque partagés sur les PC? quels OS utilisés?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:30:28
PC1 : un win me
PC2 : un win 98 2 (y a ossi le w2k pro en multiboot)
PC3 : un win 98 2 (et ossi Win XP Beta 2, 2462 en multiboot  )
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:53:05
Le problème c'est le support physique de ton réseau, tu as du matériel qui ne convient pas. Les normes 10 base-2 (thin-ethernet) sont moins strictes que celles pour le 10 Base-5 (thick-ethernet), mais il faut les respecter.
Le câble doit être sur l'ensemble du segment strictement identique avec une impédance de 50 Ohm, je te conseillerai d'utiliser le câble du même fabricant et du même type (RG58C/U, RG58A/U, Thin Ethernet, ...). Par ailleurs tes câbles doivent au moins faire 1.5 m (la distance min. je ne suis plus très sûr).
De plus les bouchons doivent avoir une résistance de exactement 50 Ohm et servent à absorber le signal en bout de ligne.
Donc fait un réseau dans la norme et ca fonctionnera snas problème.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 22:03:51
Comment je peux savoir si j'ai du base-2 ou du base-5 ?
Y a 1 cable de 20 mètres et un autre de 30  .
Ben va falloir que j achete encore 2 de ses saloperies de bouchon parcequ'il leur manque 10 ohms ?
C'est "grillable" un bouchon ?
Pourtant ca a bien marché avant et puis du jour au lendemain plus rien.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 22:35:50
Rectificatif : Les 3 bouchons sont bien de 50 ohms, erreur de réglage du zéro sur le multimètre.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:15:09
| master_jul a écrit a écrit  : Comment je peux savoir si j'ai du base-2 ou du base-5 ? Y a 1 cable de 20 mètres et un autre de 30  . Ben va falloir que j achete encore 2 de ses saloperies de bouchon parcequ'il leur manque 10 ohms ? C'est "grillable" un bouchon ? Pourtant ca a bien marché avant et puis du jour au lendemain plus rien. |
C'est du thin, le thick est (comme son nom l'indique) bcp plus gros et utilise des prises vampires (sisi!).
Le BNC est merdique pour ca: un cable qui a l'air très bien à l'ohmetre merdera lamentablement placé dans un reseau. Du temps ou on utilisait  ca pour les lans on avait tj des merdes du a certains cable (ou T  ou bouchon). Donc vérifie bien tt ton matos (entre 2 pc). La derniere solution: passe en RJ45...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 10:15:22
Le 10 base-5 utilise effectivement un transmitter et le port AUI d'une carte réseau... en fait tu as du thin-ethernet (à cause des T).
Grillé ton bouchon... oui mais j'ose pas imaginer l'état du reste de ton réseau si tu as grillé la résistance qui se trouve à l'intérieur
C'est vrai que n'empêche au prix du matos 100 base-TX, tu peux passer ton réseau en RJ-45, tu auras nettement moins de problèmes et une meilleure bande passante (prends un switch et pas un HUB)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 10:26:06
difference entre un switch et un hub ?  svp parceque perso ds les lans on est en RJ45 (10m/s) avec un hub 3com 8 por que le pere d un pot nous a degoter y a 2 1/2 ans et ca marche nikel. depuis on a augmenter la capiciter
alors difference entre un switch et un hub je voit pas
Marsh Posté le 03-06-2001 à 12:08:10
| Requin a écrit a écrit  : Le 10 base-5 utilise effectivement un transmitter et le port AUI d'une carte réseau... en fait tu as du thin-ethernet (à cause des T). Grillé ton bouchon... oui mais j'ose pas imaginer l'état du reste de ton réseau si tu as grillé la résistance qui se trouve à l'intérieur   C'est vrai que n'empêche au prix du matos 100 base-TX, tu peux passer ton réseau en RJ-45, tu auras nettement moins de problèmes et une meilleure bande passante (prends un switch et pas un HUB) |
Eh rigole pas, j'ai qd meme grillé 2 cartes rezo sur le PC2 et ca pue a mort une carte rezo qui crame.
Ce que je comprend pas c'est que ca marchait "bien" avant.
C'est quoi un switch ?
Ca me fait un peut chier de changer tout pour mettre du RJ45, en tout y doit y avoir 50-60 mètres de cable entre les 3 PC qui sont tout les 3 sur les 3 étages de ma maison (!).
Vive les trous à travers les murs et les planchers.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 12:11:44
un switch, ne redirige le paquet que vers le bon pc, grace a l'adresse mac de la carte rezo. Un hub, lui répete le signal dans tous les ports.
Pour ce qui est des trous, pas besoin d'en faire de nouveaux si ils sont déja fait pour le BNC, le rj45 étant plus fin, il passera sans probleme. T'as qu'a te servir du BNC comme tire-fil.
[edit]--Message édité par gizmo--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:50:20
merci gizmo
au moins une explication comprehensible par un profane
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:33:57
Les différences entre un HUB et un Switch :
- un HUB ne permet pas le full-duplex (c'est à dire l'émission et la réception simultanées de paquets)
- un switch gère mieux les réseaux ou des hosts 10 et 100 Mb/s sont mixés (un host à 10 Mb/s ne ralentira pas le réseau car chaque port est équipé d'une petite quantité de mémoire FIFO)
- un switch est sensible aux tempêtes de broadcast (mais bon la c'est que les TRES grand réseau qui en sont victimes genre + de 500 machines)
- un switch est plus cher, mais bcp plus performant
- en LAN-party un switch permet d'éviter les lags ou que le ping monte trop quand plus de la moitié de la LAN est en train de pomper du cul ou des DivX
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:01:55
A mon avis ils devaient avoir un switch a mon dernier rezo, on était une centaine et j'ai créé un Counter sur mon PC, Aztec, 16 vs 16 : Tout le monde à moins de 30 de ping. Et je pouvais parfaitement jouer.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:08:06
Je vais juste répondre a la dernière: OUI
Sérieusement:
- prix très variable, certains sont même au même prix que des hubs
- un peu partout, mais la plupars du temps faut commander
- comme un hub
- oui, comme un hub
- non, sinon ca serait un routeur
- même ordre de prix
- dépend de la qualité. Compte 100ff environ
- oui avec une pince a sertir le rj45
- envois d'info a tout le monde. Ex: qui vous êtes vous tous, j'attend votre réponse.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:56:50
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:04:49
| master_jul a écrit a écrit  : Un petit casse tête pour amateurs : C'est assez hallucinant chez moi, j'ai 3 pc réliés en BNC. o--PC1--PC2--PC3--o Dans le voisinage rezo (idem pour une recherche) : Du PC1 je vois le PC2 et je peux y accéder, je ne vois pas le 3. Du PC2 je vois le PC1 sans pouvoir y accéder, je ne vois pas le 3. Du PC3 je ne vois rien. Quelqu'un sait d'où peut venir le problème ? |
verifies les points suivants :
1) que toutes les cartes reseau sont configurées en BNC
(il y'en a qu'il faut le forcer)
2) que dans les paramètres du voisinage réseau tous les PC appartiennent au même groupe de travail (attention au fautes de frappe et min/maj)
3) que le partage fichiers / imprimante est activé sinon tu peux fair un ping mais tu ne vois pas les PC dans le voisinage réseau
4) verifies le lien dans les paramètres TCP/IP de ta carte réseau
j'espère que ceci peut t'aider
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:11:26
o--PC1--PC2--PC3--o
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
