Formatage bas niveau. Probleme pointu pour moi. - Windows & Software
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:48:11
| patparis a écrit a écrit : Et si tu entres manuellement les caractéristiques de ton disque dans le Bios (16 383 cylindres, 16 Heads, 63 sectors), il ne reconnaît pas le disque comme un 20 Go ? EDIT : erreur dans le nombre de cylindres corrigée http://www.maxtor.com/products/Dia [...] /42091.htm |
Non, il le prend comme un 10Go.
Chez Maxtor il y a deux type de nombres de Cylindres :
http://maxtor.com/en/support/produ [...] x/bios.htm
Model Number Actual Cyls Max Cycls Hds Sect Size Speed
2B020H1 38,792 16,383 16 63 20.0 GB 5400 RPM
2B015H1 29,104 16,383 16 63 15.0 GB 5400 RPM
2B010H1 19,386 16,383 16 63 10.0 GB 5400 RPM
2B008H1 16,351 16,351 16 63 8.0 GB 5400 RPM
2B006H1 13,328 13,328 16 63 6.0 GB 5400 RPM
2B004H1 8,184 8,184 16 63 4.0 GB 5400 RPM
Voila, quelle est la difference entre Actual et Max? Je pige rien à leur truc
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:36:01
| patparis a écrit a écrit : Sur la page que je t'ai indiquée en lien, ils précisent :" NEVER enter more than 16,383 cylinders in the system BIOS. This may potentially cause data loss. Reference Document Number 63001 for hard drive capacity issues...". Il faut entrer le nombre "Max" et non "Actual". L'explication technique est donnée dans leur lien (doc 63001) Mais si tu ne peux rien entrer manuellement...laisse tomber Tu as bien LBA comme option ? Et tu as quoi comme nombre de cylindres, têtes...etc d'après le BIos (ou avec un utilitaire) |
Oui LBA on
En auto dans mon bios j'ai : 19.386Cyl 16Tetes 63Sec, donc....
Mais expliques moi ou se fait la difference si tous les disques de 10 à 20Go ont les memes nombres de Cyl/Tetes/sect??
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:26:12
Ca ressemble à une limitation du bios,
As-tu essayé ce disque sur une autre CM ?
Chez Maxtor, il n'y a pas un outils pour faire reconnaitre les disques de grande capacité sur les anciens bios ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:39:28
| silmalik a écrit a écrit : Ca ressemble à une limitation du bios, As-tu essayé ce disque sur une autre CM ? Chez Maxtor, il n'y a pas un outils pour faire reconnaitre les disques de grande capacité sur les anciens bios ? |
Si c'est EZ-Bios, j'ai tenter...nada.
Ma CM est une K7S5A, j'ai une carte controleur udma133 supplémentaire.
Le bios de la CM me le trouve en 10Go ( 10000et des cacahuetes
Le bios de la carte controleur me le trouve en 9Go PILE
, j'ai jamais vu un disque reconnu avec une valeur aussi precise...
Sur cette carte j'ai pourtant du 15,20, et 40Go sans souci. Le 40 est d'ailleur un Maxtor aussi.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:42:24
Je ne pense pas qu'il soit très sain de forcer un formatage bas niveau...
Le disque est défectueux, ça semble clair... ou alors, il y a un problème d'etiquetage...
Il est garantie ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 11:49:06
| silmalik a écrit a écrit : Je ne pense pas qu'il soit très sain de forcer un formatage bas niveau... Le disque est défectueux, ça semble clair... ou alors, il y a un problème d'etiquetage... Il est garantie ? |
l est neuf est garantie.
Probleme d'etiquetage oui c'est bien possible, mais le bios du DD ne donnerait pas comme info le modele 20Go, nan?
De plus..comme c'est un chgment ss garanti d'un vieux 10Go, je pense plutot que comme les 10Go se font rares...ils ont pris un 20Go et par une manip l'ont passé en 10Go.
C'est cette manip que je cherche ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:02:16
Aaah... peut être le firmware du disque à remplacer, mais je ne sais rien là-dessus
Marsh Posté le 30-08-2002 à 12:10:50
| silmalik a écrit a écrit : Aaah... peut être le firmware du disque à remplacer, mais je ne sais rien là-dessus |
Je pense aussi.
Et pas de chance pour moi c'est la dessus que je cherche des infos
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:28:42
salut tutti
tes cavaliers au cul du disk sont-ils correctement positionnés ??
si oui essaye tout simplement ton Maxtor sur une autre becane.
arrivederci
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:58:38
| olivierb a écrit a écrit : tes cavaliers au cul du disk sont-ils correctement positionnés ?? si oui essaye tout simplement ton Maxtor sur une autre becane. arrivederci |
Deja fait
Tout pareil.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:28:00
Voila, j'ai un disque dont la reference est : 2B020H1 de chez Maxtor.
Sur leur site cela correspond à un 20Go, mais le miens fait 10Go ( il devrait porter une autre ref, la 2B010H1)
Avec l'utilitair Powermax de Maxtor, j'ai eu confirmation du modele ( 2B020H1 =>20Go), et j'ai vu une info :
Max LBA : 19544088
Cela indiquerait il bien que sa taille physique est de 20Go nan?
Comment faire pour regler ce louche probleme, etant donné que l'utilitaire me permet de faire un format bas niveau mais pas de specifier mes propres nombre de cylindres etc....
Merci de votre aide
