Execution script via tache planifiée Problème
Execution script via tache planifiée Problème - Windows & Software
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:58:57
Je crée une tache planifièe qui exécute une fichier .bat qui lui même appelle un script .vbs en lui passant un agrument (ici un nom de PC c'est pour supprimer un dossier sur ce PC) Et il me met une erreur a l'exécution. Mais ce qu'il y a d'étrange c'est lorsque je lance direcement le .bat, sans faire une tache planifiée, ca fonctionne trés bien !
Voici le code des deux fichiers :
  1. /////// supp.bat ///////
  2. D:\supprimer.vbs Lab11
  1. /////// supprimer.vbs ///////
  2. dim i
  3. dim strComputer
  4. dim objWMIService
  5. i = Wscript.Arguments.count - 1
  6. Do While i >= 0
  7. Wscript.Echo Wscript.Arguments(i)
  8. strComputer = Wscript.Arguments(i)
  9. Wscript.Echo "Computer -->", strComputer
  10. Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  11.     & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
  12. Set colFolders = objWMIService.ExecQuery _
  13.     ("Select * from Win32_Directory where Name = 'c:\\tom'" )
  14. For Each objFolder in colFolders
  15.     errResults = objFolder.Delete
  16.     Wscript.Echo errResults
  17. Next
  18. i = i - 1
  19. Loop
Quelqu'un c m'aider ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:01:23
et si tu ne le met pas en tâche planifiée mais que tu place un raccourci dans démarrage pour l'exécuter au démarrage du poste
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:03:38
n oubli pas de lancer cette tache avec un User ki aurra acces (lecture ecriture) au fichier ke tu va toucher
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:07:52
non je veut que ce soit une tache planifiée
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:20:32
t'as vérifié les droits du dossier que tu veux supprimer
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:27:47
et si tu met le nom du pc en hard dans le script et que tu lance le script vbs direct dans une tache planifiée ca fonctionne pas mieux?
sinon au niveau de l'erreur faut ptete creuser voir ce que ca dit.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:34:32
0je doit pouvoir le changer souvent donc en le passant par paramètre c'est mieux !
