Pb d'installation de 2 cartes Ethernet sous W95, HELP ME - Windows & Software
Marsh Posté le 17-01-2001 à 11:24:22
Tu as attribué des IP différentes mais appartiennent elles toutes les deux au même sous réseau ?
Si c'est le cas c'est normal que cela ne marche pas ta config doit être qqch du genre :
ISA : IP : 192.168.1.1
ssssssMasque : 255.255.255.0
PCI : IP : 192.168.2.1
L'interface raccordée au modem ADSL ne sera pas en DHCP ?
Marsh Posté le 17-01-2001 à 13:02:59
MERCI POUR L'info mon sauveur
Guru a écrit a écrit : Tu as attribué des IP différentes mais appartiennent elles toutes les deux au même sous réseau ? Si c'est le cas c'est normal que cela ne marche pas ta config doit être qqch du genre : ISA : IP : 192.168.1.1 Masque : 255.255.255.0 PCI : IP : 192.168.2.1 Masque : 255.255.255.0 L'interface raccordée au modem ADSL ne sera pas en DHCP ? |
Marsh Posté le 17-01-2001 à 11:17:40
J'y ai passé un apres midi entier, mais je tourne en rond.ss
J'ai deux cartes Reseaux 10 Base-T, une en ISA, l'autre en PCIss
ISA: Compatible NE2000ss
PCI: CNet N650Ess
OS: W95ss
Lorsque j'installe l'une ou l'autre des cartes, Pas de PB, elles fonctionnent toutes les Deux parfaitement bien.ss
Lorsque les deux cartes sont installées (toujours aux meme emplacements), Deja j'ai lutté pour qu'il n'y ai pas de conflit d'IRQ,ensuite au bout de plusieurs Heures, mes deux cartes sont enfin reconnues, le gestionnaire des periph n'indique aucune Anomalie. Tous va bien me direz vous.ss
Et bien NON, j'ai attribué une IP differente pour Chaque carte, avec le meme masque de sous réseu. Je peux pingguer l'une ou l'autre des deux IP, mais lorsque je Ping un un auter PC, bah quedalssa lors que les cartes installé une à une fonctionne sans Pb (ping vers autre PC à l'appuye).ss
Help Me.ss
pour info, une carte sera dédié à mon modem ADSL, l'autre au LAN, vous l'aurez compris, mon PC va servir de passerelle.
