ethernet résoud-il problème modem USB?
ethernet résoud-il problème modem USB? - Windows & Software
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:59:40
salut,
1- lorsqu'on a des problèmes de modem adsl USB qui s'éteint intempestivement,
est ce que ça peut servir à qqch de le remplacer par un modem Ethernet SVP?
ou bien cela n'a t il rien à voir?
2- un modem Ethernet se branche-t-il sur le port RJ45 d'une mobo?
3- est-il externe ou interne?
4- est il auto-alimenté ou bien alim extérieure?
Message édité par nioubizz le 01-02-2005 à 14:36:58
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:02:17
un modem ethernet ce connect sur un carte reseaux, pour le reste des specialiste pourront mieux reponde que moi
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:48:33
1. Tu peux tout à fait remplacer ton modem USB par un modem Ethernet, ou même par un modem/routeur si tu as plusieurs PC derrière.
2. Ca dépend si il est externe ou interne
3. Les deux existent
4. pareil que 2 : dépend si il est externe ou interne
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:57:18
Meme si tu n'a qu'un seul pc, je te conseil de prendre un modem/routeur. Et oui ca fonctionera beaucoup mieux que ton modem usb actuel.
Et oui ca se branche sur le port reseau de ton pc.
Et je te deconseille vivement de prendre un modem adsl interne meme si ca existe.
Message édité par Alana le 01-02-2005 à 14:58:05
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:02:11
Alana a écrit :
...Et je te deconseille vivement de prendre un modem adsl interne meme si ca existe.
que reproches tu aux modems internes STP?
Message édité par nioubizz le 01-02-2005 à 21:02:26
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:04:54
Le fait de devoir installer des pilotes pas toujours très bien faits... alors que si tu as un boitier indépendant il suffit d'avoir une carte réseau qui fonctionne (sachant que la quasi totalité des cartes mères intègrent une telle carte)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:05:45
ok merci pour ces précisions..
je crois comprendre qu'un modem Ethernet Externe possède sa propre alimentation et qu'il se branche sur le port RJ45,
par contre un modem Ethernet Interne se branche sur quoi?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:08:18
Un slot PCI... donc alimenté par la carte mère et par voie de fait l'alim du PC.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:10:22
mais je suppose qu'il faut bien le relier à un port réseau -> est ce le port RJ45 de la mobo (par exemple)?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:15:02
modem ethernet interne, ca existe ca ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:18:27
Un slot PCI fait partie intégrante de la carte mère, un modem interne comme son nom l'indique se glisse à l'intérieur de l'ordinateur...
Il n'existe pas de modem "ethernet" interne. Il existe par contre des cartes réseaux PCI <-> ethernet ou des cartes PCI <-> modem ADSL internes.
Un modem ADSL <-> ethernet est forcément un composant externe, alimenté par son propre transformateur. D'un côté il se branche en RJ-11 à la prise téléphonique, de l'autre en RJ-45 à la carte réseau de l'unité centrale.
Après tu peux faire le choix d'opter pour un routeur/modem, qui d'un point de vue connectique ne diffère pas fondamentalement d'un bête modem, mais permet de gérer la connexion au FAI automatiquement et surtout de partager une connexion internet pour plusieurs PCs.
Message édité par Requin le 01-02-2005 à 21:18:55
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:19:11
Non...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:23:30
mici j'aprecie les deux reponses
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:06:59
merci Requin pour tes réponses particulièrement claires!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:50:41
"automatiquement" > c'est à dire?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 01:56:33
ben un routeur se log directement, c pas un pc qui effectue la connexion comme avec un modem usb.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
