Erreur inconnue : Bureau a distance
Erreur inconnue : Bureau a distance - Windows & Software
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:04:20
Bon après quelques jours à m'arracher les cheveux sur ce soi-disant simplicissime "Bureau à distance", sur ce probleme qui ne devrait pas exister, dumoins si l'on croit microsoft ou les tutoriels d'explication sur la question, j'ai décidé de m'adresser au forum Hardware.
Si ici on ne peut pas résoudre le problème... alors je déclare forfait !
Et mon probleme est simple pourtant :
*J'utilise Win XP, sur les deux machines.
*J'ai activé le bureau à distance, sur les deux machines.
*Il y a un compte administrateur avec mot de passe, sur les deux machines.
*J'ai vérifier le pare-feur sur le port concerné.
*J'ai configuré le routeur de la freebox sur le port concerné.
Et lorsque je tente de me connecter à la machine distante (en utilisant l'adresse ip, qui est juste, j'ai vérifié deux fois), avant même d'entrer le mot de passe, voici le message d'erreur :
Le client n'a pu se connecter à l'ordinateur distant.
Les connexions distantes sont peut-être désactivée, ou l'ordinateur est trop occupé pour accepter de nouvelles connexions.
Il est également possible que des problèmes réseaux empechent votre connexion.
Essayer de vous reconnecter plus tard. Si le probleme persiste, contactez votre administrateur.
Alors pour moi, c'est typiquement le message d'erreur qui aussi bien tout dire que rien dire...
Avez vous une idée d'ou peut provenir le probleme ? Ce qui est dingue, c'est que je n'ai vu nulle part ce message d'erreur évoqué ailleurs sur le web.
 0²
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:06:04
Pour commencer, est-ce que ça fonctionne sur ton réseau local (d'un PC à l'autre) ? Tu as WinXP Home ou Pro ?
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:57:21
Tes 2 pc on bien 1 port different chaqu'un?
Tu te connectes en utilisant bien tonip:portpc1 et tonip:portpc2 ?
Message édité par k1200 le 02-12-2005 à 14:57:36
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:20:16
Wolfman > WinXp PRO est installé sur les deux machines que je veux connecter ensemble. Et sur le réseau local, le Bureau à distance fonctionne.
En effet, petite précision pour plus de clarté : même si je possède un réseau local, ce n'est pas sur celui ci que je tente d'établir la connexion Bureau à Distance... mais entre un pc à Paris et l'autre à Bordeaux.
Finalement ma configuration est celle ci :
   pc3 ------------ pc1 ----------------------------------pc2
Maison Paris      Maison Paris                                  Maison Bordeaux
Bureau à distance fonctionne de PC1 à PC3, en réseau local.
Bureau à distance fonctionne de PC3 à PC1, en réseau local.
Mais rien entre PC1 et PC2, toujours le même message d'erreur.
K1200> non je ne me connecte pas en utilisant tonip, j'utilise simplment la commande "Connexion au Bureau à Distance" de Windows XP.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:37:42
Donc niveau PC eux-même c'est bon. Il faut donc se concentrer sur ton routeur. Tu as fait comment ta redirection de ports? Normalement, tu n'as pu rediriger la connexion que vers un des deux PC...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:44:16
déjà est ce que la connexion PC1-->pc2 et pc2-->Pc1 fonctionne (essaye de faire un ping et vois si tuas des réponses).
sinon tu peut essayer winvnc, çà fonctionne a peu près pareille
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:02:07
Wolfman> concernant la redirection de port sur mon routeur, c'est basique : le port tcp 3389 est redirigé sur PC1 (puisque c'est de PC1 que je accéder à PC2).
Chailloug> bonne idée le ping. Je ne peux pas tester tout de suite, car il faut que j'attende que la personne qui habite chez moi, allume le PC2 aujourd'hui. Mais... a vrai dire, je vois pas pourquoi ca ne pinguerai pas, puisque je peux discuter sur MSN avec PC2, depuis PC1. La connexion elle y est !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:09:20
MSN ne fonctionne pas en réseau local mais part internet... sauf pour le transfert de fichier il me semble
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:09:49
 :D
Cherche pas plus loin, c'est l'inverse qu'il faut faire !
Il faut que tu rediriges vers le PC auquel tu veux te connecter.
Message édité par moldar le 02-12-2005 à 17:10:44
Marsh Posté le 02-12-2005 à 17:25:32
woah ! dis donc !
Ce serait si simple que ca ?
Si j'ai bien compris, le port 3389 du routeur doit être redirigé vers le pc lointain ?
A vrai dire, ca pourrait paraitre logique.... bon, j'essaye et je vous tiens au courant. Peut-être demain... parceque c'est vendredi, et ce soir c'est fête ! ;)
(ohlala ce serait bien si c'était si simple....)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:55:26
Bon, ben non c'est pas si simple en fait.
Parceque sur mon routeur(freebox), je ne peux rediriger les ports que vers des adresses de type 192.168.xx.xx, donc en local.
Et puis de toute façon, je me souviens que le jour ou j'ai découvert le Bureau à distance, c'est quand un ami l'a utilisé sous mes yeux ici même (PC1). Et il n'a absolument pas eu besoin de configurer la freebox.
Bon... on fait quoi maintenant :)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:42:56
Donc il faut que ton routeur à Bordeaux redirige le port 3389 vers l'ip sur le LAN de ton pc à Bordeaux... Ensuite pour te connecter, tu mettras dans la Connexion Bureau à distance l'ip publique de Bordeaux... :)
Music|Market|Feed|Loom|DVD
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:09:16
Suite aux très nombreux topics sur ce sujet, hier j'ai fait un petit tuto la dessus :-)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5362-1.htm
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:26:39
Cool merci TheTooN... ca c'est une bonne idée... alors je vais reposter mon probleme dans ce topic unique, de façon plus claire... parceque je réalise que ca ne l'est pas trop...
Alors rendez vous ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5362-1.htm
