Differénce entre le J2re de SUN et la Machine Virtuelle Java de Ms ??? - Windows & Software
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:14:07
Rapidement ->
la machine vituelle de Ms ne respecte pas les spécifications java de sun.
Donc <b>ne pas prendre la machine virtuelle java de ms</b>.
Il existe celle
de sun http://java.sun.com/j2se/1.4/index.html
d'ibm http://www-106.ibm.com/developerworks/java/
et sous linux en plus il y a celle de blackdown
http://www.blackdown.org/
Par contre je ne sais pas si en cas de windows update la mvj de ms te sera demandé par ie. A priori non.
Une fois le jre de sun installé tout est ok.
Javabien
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:58:30
ok donc j2se only
autre question: est-ce que l' ide du j2se SDK de sun (v 1.4) est de qualité pour commencer à programmer en Java ? enfait je fais déjà un peu de C++ et vu que les deux langages se ressemblent assez, j'aimerais bien me mettre au java aussi (j'aime bien le slime volley  )
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:46:09
Forte pour java est vraiment sympa
http://www.sun.com/forte/ffj/
Mais tu peux aussi aller voir du coté de Jbuilder de Borland avec la version personal edition
http://www.borland.com/jbuilder/personal/
En étant totalement subjectif mon coeur va vers Forte plus que jbuilder personal edition. Dans tous les cas tu pourras retrouver un de ces environnements sur l'os de ton choix et cela c'est
Javabien (-:
Marsh Posté le 19-02-2002 à 12:13:05
voilà j'aimerais bien connaitre les différences entre ces deux "lecteurs" java (à part le fait que le j2re de sun dispose d'un ptit logiciel pour dl des logiciels en java)
autre question, si j'installe le j2re sur un windows fraichement installé, est-ce que windows/ie me proposera qd meme d'installer la MVJ (genre sur windows update par ex.) ??
merci d'avance
