Comment partage internet en LAN en ayant AOL ? - Windows & Software
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:53:42
Utilise winproxy ou jana !
http://www.winproxy.net/
http://www.janaserver.de/en/
Marsh Posté le 14-05-2002 à 19:01:31
oué nan les proxy c mort je deteste ca... trop peu pratique à mon gout, je veux passer par routeur logiciel au minimum, pas par proxy
c dingue que sur win98/Me j'arrive à le faire et pas sous 2000/xp qd meme
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:28:45
Ben moi j'utilise jana à la maison (AOL illimité numeris) et un routeur hard au boulot (wanadoo numeris) à part le ping à cause d'AOL je vois pas la différence.
A si le routeur se connecte et se deconnecte tout seul mais moi à la maison c du 24/24 donc
Marsh Posté le 15-05-2002 à 08:39:39
ok mais Jana c un proxy server non? donc sur la machine client (ici un portable) je dois configurer mes logiciels en indiquant le proxy... mais vu que c un portable je me connecte souvent directement et donc je dois enlever les paramètres proxy et à la longue c lourd
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:15:36
Il te suffit de laisser les paramètre du proxy et de jouer avec :
si tu utilise ta connection RAS tu coche connection par défaut dans les paramètres de connection ou si non tu coche ne pas etablir de connection est la c le proxy qui marche !!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:44:23
pppshare je ne connais pas tu peux m'en dire un peu plus?
proxy je n'en veux pas c'est trop chiant et de tt facon y'a forcémment une solution, j'ai bien partagé completement aol sous winMe, sous Xp doit y avoir un truc
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:48:09
Voici mon problème
J'ai un pc fixe sous Windows XP qui est connecté sur le net via AOL 7
J'aimerai partager ma connexion mais je ne sais pas comment faire vu que Aol 7 (comme les anciennes versions d'aol) ne passe pas par les accès distant de Win comme c le cas avec tt les autres providers
Que faire ? n'y a t-il pas un service ou une option sous winXp qui me permet de partage ma conex aol ?
a+ et merci
Dam
