Comment avoir accès a un poste derière routeur ? (FTP) - Windows & Software
Marsh Posté le 10-12-2003 à 23:34:39
j utilise le meme progr.....sur ton routeur il faut que tu redirige le port 21 ( port par defaut ou celui configuer personnellement) sur ton ordi et pis tu donne l ip de ta connection internet suivis de :21...sinon simple conseil, utiliser une redirection Dns pour ton ftp.....plus simple...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:11:42
ça y'est je nage !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:42:53
c est tres simple
sur ton router cela doit se presenter dans ce style:
ip nat inside source static tcp "ton ip privé" 21 "ton ip public" 21
l exemple est sur du cisco
sur un alcatel :
nat create protocol=tcp inside_addr="ton ip prive":21 outside_addr="ton ip public":21
sur tous les routers cela doit se ressemblé
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:57:14
Ce n'est pas aussi simple, un serveur FTP n'utilise pas qu'un seul port mais 2 :
- le 21 pour les données de contrôle
- le 20 pour le transfert de données en mode actif ou un port haut (>1024) en mode passif
Cette problématique ne date évidemment pas d'hier et la plupart des équipement ayant des fonctionnalités de filtrage la prenne en compte, donc : consulter la doc du routeur.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:54:57
pour son soft ftp il n es pas necessaire d ouvrir le ftp-data
mais il peux si il le souhaite ouvrir le port 20 aussi
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:01:48
pour info : le 21 c'est connexion entrante. (il faut le rediriger)
le 20 c'est connexion sortante donc pas besoin de le rediriger, juste vérifier qu'il n'est pas filtrer par le firewall
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:21:50
c est effectivement vrai c est pour ca que je ne l ai pas ouvert au debut
par contre pour le mode passif il faut faire la meme chose avec la plage de port que tu aurras configurer sur le soft ftp
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:27:15
c quoi au juste la difference entre du ftp actif et passif ??
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:21:04
| actsyst a écrit : c quoi au juste la difference entre du ftp actif et passif ??  |
http://www.securite.teamlog.com/pu [...] 36/41/176/
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:32:44
| com21 a écrit : pour info : le 21 c'est connexion entrante. (il faut le rediriger)  |
perso j'ai changé le port 21 pour éviter le piratage (conseil dans un tuto bullet proof)
Sinon pour le port 20 je dois peut-être le forwarder comme pour les ports de la mule ??
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:47:52
| Raff a écrit :   |
justement non, pas besoin
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:26:13
Voilà j'ai un routeur et j'utilise le logiciel Bullet Proof pour faire un serveur.
Mais alors quel est l'ip de mon pc pour kkun ki voudrait avoir accès a mon serveur?
D'avance merçi
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
