pb avec mon rzo ! help !! - Windows & Software
Marsh Posté le 28-10-2001 à 02:33:19
un cable pour fonctioner sant hub pc 2 pc doit etre un cable croisser
essai de te procure un cable croisse ou un hub
Marsh Posté le 28-10-2001 à 10:38:17
ben le vendeur m'a dit que le cable etait croisé ! y a t'il moyen de verifier ? Sur l'autre cable, je sais pas si c un droit ou un croisé mais y a ecrit rj-45b, c important ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 10:41:01
behn ton vendeur peut te foirer ton cablage, ca m'est dejà arrivé à plusieur reprise... n'hésite pas à prendre un cable croisé chez un autre vendeur sinon met bien workgroup dans le groupe et bien le masque sous rezo 255.255.255.0 et des ip du type 192.168.0.x
vàlà
Marsh Posté le 28-10-2001 à 10:45:42
Si c le vendeur qui a foirer le cablage !
Pour le group c bon, le masque sous rézo pareil et les ip aussi ! Mais g bien l'impression que tant que les leds s'allumeront pas, je serait ds le kk !
Et sinon avec un hub fo faire comment ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:11:09
Sur un cable croise, la paire 1-2 est croisee avec la 3-6 ski veut dire que les fils que tu as sur les pattes 1-2 (normalement orange/orange-blanc) sont sur les 3-6 de l'autre cote et que ceux qui sont en 3-6 (normalement vert/vert-blanc) sont sur la 1-2 de l'autre cote !!!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:19:54
Hello!
Voila ton pb man!
Ton rezo est bien configuré mais le pb c'est ke ta carte rezo est mal installée tant que la lumiere jaune est po installée, ca ne marchera jamais!!!
Apres car, si ta un cable croisé et ke ta carte est bien config et que tu fais le partage de fichier et ke tu partages des HDD, ben tout ira bien
p.s: Bonne chance
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:50:58
bon alors g essayer de branche un hub et la les voyants des cartes s'allument com par magie ! Mais les pcs ne se reconnaisent tj pas ! (la magie a vite disparu !) g fais le test du ping et rien !
| Citation : |
Ou y a un voyant jaune ? , sur ma carte Realtek RTL 8139 y a 2 voyant : - Link qui s'allume kan je branche le cable sur le hub mais pas kan je branche directement sur l'autre pc
- Act s'allume po
Marsh Posté le 29-10-2001 à 13:50:20
t'as dit que les IPs étaient les mêmes ?
Marsh Posté le 29-10-2001 à 13:58:28
ben sur le pc1: ip: 192.168.0.1
sur le pc 2 : ip: 192.168.0.2 et passerelle : 192.168.0.1
Marsh Posté le 29-10-2001 à 20:34:32
Alors, comment on fait pour faire fonctionner un rzo kan on a des cables non croisés mais qu'on a un hub ? C possible ? Ou dois je acheter un autre cable mais croisés ?
Marsh Posté le 31-10-2001 à 12:40:50
Ben g essayer mais les pc ne se voyent tj pas ! Une solution ?
Marsh Posté le 31-10-2001 à 13:17:19
verifie les parametres hard de ta carte, g eu le mm pb en passant du poste a poste au hub: mon hub etait un 10Mb, et mes cartes configurées pr fonctionner en 100Mb full duplex, et c t les mm que toi d'ailleurs... mets toi en auto, en 10 half duplex ou 10 full duplex et tu verras, ca iras bcp mieux!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 02:38:46
voila g tout bien configuré les 2 pc (pas de hub) et le pb c que les pc ne se voyent pas ! D'ailleurs derriere les cartes rzo, sur aucune les leds sont allumés. J'ai teste avec 2 cables rj-45 differents et rien. Une solution ???
ps: les 2 pcs fonctionnent sous windows 98.
