ADSL Autoconnect : petit problème - Windows & Software
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:05:25
Gère ta connexion au net via un accés réseau à distance, y'a pas de Pb comme ça ...
Et pour l'autoconnexion, Win le gère bien. Alors, pas la peine de te prendre la tête avec ce "soft".
Nrv :-)
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:09:31
ce soft tourne tres bien et s'appuie sur les acces rzo a distance de Win, donc celui-ci doit être configuré ... voir dossier configuration ADSL @ la main sur mon site
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:26:21
| bruno31 a écrit a écrit  : ce soft tourne tres bien et s'appuie sur les acces rzo a distance de Win, donc celui-ci doit être configuré ... voir dossier configuration ADSL @ la main sur mon site   |
ca marche avec un modem ethernet (alcatel) ?
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:31:01
Oui sur ta machine tu crée une connexion a distance de type VPN, tu lui indiques ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et les éventuelles informations nécessaires puis ensuite dans la configuration d'ADSL Autoconnect tu lui indique d'utiliser le VPN.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 18:12:20
| Guru a écrit a écrit  : Oui sur ta machine tu crée une connexion a distance de type VPN, tu lui indiques ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et les éventuelles informations nécessaires puis ensuite dans la configuration d'ADSL Autoconnect tu lui indique d'utiliser le VPN. |
et je mets koi comme ip ?
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:00:29
| Sovxx a écrit a écrit  : ca marche avec un modem ethernet (alcatel) ? |
j'ai une BeWAN je connais pas trop les alcatel speed touch mais je crois que tu dois installer RASPPPOE (si tu es en PPPOE)
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:31:05
ok pour raspppoe : maintenant j'ai un truc en haut
mais ca regle pas le problème
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:11:39
euh juste une chose c quand que ca debranche, moi j ai jamais eu de pb jusqu a present...
Marsh Posté le 13-09-2001 à 21:48:58
Sur le site officiel je viens de lire
IMPORTANT :
ADSLAutoconnect est basé sur les services d?accès distant, IL N'EST DONC PAS COMPATIBLE AVEC ENTERNET.
Si vous utilisez le protocole PPPOE, il faut installer RasPPPOE.
kaltan
[edtdd]--Message édité par kaltan1--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-09-2001 à 12:24:09
| pierrelasser a écrit a écrit  : t'aurais pas eu "escpace" avant le "@" ? |
si y'a un espace avant le @
| kaltan1 a écrit a écrit  : Sur le site officiel je viens de lire IMPORTANT : ADSLAutoconnect est basé sur les services d?accès distant, IL N'EST DONC PAS COMPATIBLE AVEC ENTERNET. Si vous utilisez le protocole PPPOE, il faut installer RasPPPOE. kaltan |
J'ai installé RasPPPOE et je peux me connecter avec une fenetre comme ca :
[edtdd]--Message édité par Sovxx--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-09-2001 à 13:38:42
arretez de vous faire chier ceux ki on le modem Alcatel transformez le en pro ca prend 10 minutes et ca permet que le modem gere la connexion tout seul
Marsh Posté le 14-09-2001 à 16:23:41
| Sovxx a écrit a écrit  : J'ai installé RasPPPOE et je peux me connecter avec une fenetre comme ca :   |
et autoconnect marche ou non?
kaltan
Marsh Posté le 07-11-2001 à 18:59:00
ouais c'est bon ca marche comme ca.
Mais depuis, j'ai installé XP, et là pas besoin d'installer RasPPPoE
[edtdd]--Message édité par sovxx--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:00:06
Je peux rien ecrire dans le truc du haut
