Problème installation de logiciel et droits d'utilisateur ! (HELP) - Logiciels - Windows & Software
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:23:52
Essaie sous le vrai compte Admin : Ctrl-Alt-Suppr deux fois à l'écran d'accueil pour afficher la boite de login : nom d'utilisateur = Administrateur.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:27:12
Essaie en mode sans échec, juste pour voir si tu peux te logguer.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:35:10
j'ai reussi a me loguer en Administrateur en mode sans echec !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:40:43
de retour en mode normal, toujours impossible de me logger en Administrateur
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:46:05
OK, essaie ceci :
Lancer regedit (Démarrer/Exécuter) puis aller à cette clé :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]
--> dans le volet de droit, créer une valeur DWORD Administrator et lui affecter 1.
Fermer la session et réessayer le compte Admin.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:52:18
Est-ce que après avoir modifié le registre, le compte Admin apparaît à l'écran d'accueil dans la liste sans que tu fasses Ctrl-Alt-Suppr ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:54:43
je viens de l'activer et je nai que mon compte et invité, pas d'administrateur
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:55:36
Ok, réessaie en modifiant Administrator dans le registre par Administrateur (à la française).
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:00:20
Administrateur apparait bien sur lecran d'accueil mais il me demande un mot depasse, qd je clique sur la fleche verte sans mot de passe, jai a nouveau mon msg de limite de compte
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:06:20
D'accord, donc il fallait le mettre en français. Par contre, on n'a pas avancé
A l'installation de Windows, tu n'as pas mis de mot de passe Admin je suppose ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:08:27
Certains programmes peuvent s'installer en mode sans échec. Essaie mais en tout cas ça ne résout pas ton problème de base.
Je cherche, je n'abandonne pas...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:11:46
pour info ce problème n'apparait que sur mon portablr qui est fourni avec ses cd d'install !
donc je n'ai quasiment rien fait à l'install !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:12:09
Essaie : cliquer droit sur la clé
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software]
--> Autorisations et te donner tous les droits.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:12:52
| Baltus a écrit : pour info ce problème n'apparait que sur mon portablr qui est fourni avec ses cd d'install ! |
C'est-à-dire tu l'as eu tout prêt ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:18:21
disons qu'il fallait l'installer !!
en tout cas je me souviens que je n'ai pas rentré de mot de passe
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:21:00
| wackevat a écrit : Essaie : cliquer droit sur la clé |
ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:44:13
j'ai bien reussi a me mettre les droits mais jai toujours les pbls d'install !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:50:16
Et ça donne quoi en mode sans échec sous le vrai compte Admin ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:51:59
j'ai essaye mais je ne peux pas installer ces logiciels en mode sans echec
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:27:25
Ah OK. A tout hasard, vérifie si après la modif sur HKLM\Software, tu obtiens aussi les droits sur les sous-clés, Classes dans ce cas.
Quand tu modifies les Autorisations, y a-t-il une case à cocher concernant les sous-clés ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:58:30
nickel , j'ai verifie les Classes et mon profil n'apparaissait pas ds le droits, je l'ai donc rajoute et la ca semble marcher!
j'ai reussi a installer a un truc j'essaye avec d'autres logiciels
je te tiens au courant
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:41:28
je n'ai plus aucun problème, tout s'installe parfaitement !
merci beaucoup pour ton aide tres preciseuse !!!
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:43:53
Pour le truc de la limitation des comptes pour le compte administrateur: c'est normal sur XP Home, il faut en effet passer en mode sans echec pour l'utiliser...
Ce n'est pas le cas sur la version Pro par contre
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:05:46
sur mon portable qui possede WinXp home , a chaque fois que j'installe et qu'il arrive au moment ou il doit inscrire des informations ds la base de registre, je recois un message qui me dit que je n'ai pas les droits pour pouvoir ecrire ds la base de registre , pourtant mon profil est administrateur !!
qq'un peut me dire d'ou vient ce problème??
Message édité par Baltus le 09-08-2005 à 18:02:03
