Probleme de rayure sur k!tv.... - Video & Son
Marsh Posté le 30-06-2002 à 14:07:27
ces parasites proviennent du filtre de désentrelacement(cela dit les parasites peuvent disparaître sur certaines carte mère) ,désactive le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si tu veux quand même appliquer ce filtre de désentrelacement, il te faudra activer la correction de problème d'affichage(100 % de ressources CPU utilisées)qui se situe dans le sous-menu réglages vidéo du menu affichage/plugins.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 18:47:00
j'y connais que dalle mais ça serait pas un prob avec la qualité de réception du signal tv??
Marsh Posté le 01-07-2002 à 00:02:52
| Citation : non ca marche pas je suis en greedy to frame et j'ai meme testai le patch pci de pinnacle decris chez cricri... |
non justement ,premièrement je t'ai demandé de desactiver le filtre de désentrelacement greedy 2 framE...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 00:55:06
Dans ce cas il s'agit d'un réglage sur le bus PCI qui n'est pas bon dans ton bios.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:45:44
Peux-tu essayer de débrancher ton Alcatel Speedtouch le temps de faire un test??
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:59:43
et en virant l'o/c ça donne quoi ??? Parce qu'o/c pour oc/ sans autres raisons et avoir des instabilités je vois pas trop l'intérêt...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:30:39
je testerai sans o/c pour voir mais bon avant j'avais un fsb plus haut (152 sur mon a7v133) et ca passait tout nikel
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:30:56
| BlindMan a écrit a écrit : Peux-tu essayer de débrancher ton Alcatel Speedtouch le temps de faire un test?? |
pas bete ca
Marsh Posté le 11-07-2002 à 13:37:08
J'ai un via KT266A et lorsque que mon FSB depasse 139 j'ai le meme symptome avec KTV et MeuhMeuh. Essaie de remettre ton FSB a 133 et ca devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:55:34
| RuffRyderz a écrit a écrit : j'y connais que dalle mais ça serait pas un prob avec la qualité de réception du signal tv?? |
Non ça me faisait pareil avec mon chip Via. Maintenant ça roule.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:10:12
comme des parasites...elles apparaissent lorsqu'il ya des mouvemnts d'images (cad assez souvent koi
mon probleme semble assez similaire a celui decrit sur l'aide des plugins de cricri concernant les chipsets via, mais je voulais avoir un peu plus d'info si on a constaté le meme probleme par ici
merci @ tous
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
