problème avec Fortissimo 2 + XPS 210 *résolu* [noob inside] - Video & Son
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:53:27
j'ai le meme ensemble que toi, c'est chelou ca a mon avis tas un truc qui vas pas dans le caisson, ramene l'ensemble xps210 au sav de ton mag
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:20:56
ok
je vais tester sur mon 2ème PC et après SAV si ca change rien ...
pour l'écho avec l'EAX j'ai trouvé en recherchant
faut réduire un peu l'accélération materielle
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 16:11:47
regarde bien si tes fiches rca/jack sont bien enfoncées avant de l'envoyer au SAV,
j'ai eu le mème problème,c'était à cause d'une fiche ,il y avait mauvais contact.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:12:45
oldfi a écrit a écrit : regarde bien si tes fiches rca/jack sont bien enfoncées avant de l'envoyer au SAV, j'ai eu le mème problème,c'était à cause d'une fiche ,il y avait mauvais contact. |
c'est ça
mais putain c'est elle est super sensible la prise jack
à peine je la touche que j'ai plus de son sur le droit ou le gauche ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:20:59
DDT a écrit a écrit : c'est ça ![]() merci ![]() mais putain c'est elle est super sensible la prise jack à peine je la touche que j'ai plus de son sur le droit ou le gauche ... |
moi elles sont pas sensibles mes prises, mais du moment que ca marche c'est bon
Marsh Posté le 24-02-2002 à 15:51:26
Voilà, bon d'abord j'ai installé la carte avec les drivers sur le CD, mais j'avais des problèmes avec smonitor.exe.
J'ai installé les derniers drivers, plus de problème
Mais il y a un truc bizarre :
quand le bouton '3D' de mes XPS 210 n'est pas enfoncé, j'ai pas de son sur le satellite gauche
quand il est enfoncé, j'ai le même son sur les 2 satellites :
si je désactive le gauche dans le panneau de config de la fortissimo, ca change rien, si je désactive le droit, y a plus du tout de son.
J'ai branché le caisson sur la sortie analogique verte.
Et un autre truc bizarre : à CS j'ai un son trop zarb si j'active l'EAX, avec un écho
