probleme capture avec virtual dub 1.47 - Video & Son
Marsh Posté le 08-11-2001 à 12:02:43
- Pour le son, vérifie que tu as bien activer l'enregistrement sur l'entrée ligne de ta carte son (dans le mixer de windows) comme expliqué sur cette page : http://www.ifrance.com/freevcr/freeVCR/faq-fr.html
- Pour ton problème de codec, c'est surement parce-que tu n'as pas pris le bon format vidéo. Choisit un truc genre YUY2, UYVY, ou RGB et tu devrais voir apparaitre plein de choix de codecs.
- Pour la chaine, il faut je pense que tu change la source video : tu choisit Video Source dans les menus.
Marsh Posté le 08-11-2001 à 14:48:37
merci gillou mais vois tu pour le son g deja verifier tt cela...ensuite ds les source , ça viens de la tv alors....
je vais esayer a partir d'un magneto et je te dis
tschus
Marsh Posté le 08-11-2001 à 15:04:58
De plus pour le son, il faut cocher une case dans les settings (recherche ça dans les menus).
Sinon tu peux essayer mon soft de capture : http://freevcr.ifrance.com
Marsh Posté le 08-11-2001 à 20:20:53
merci pour tes reponse mais g trouver la soluce de presue ts mes probleme
pour le codec , g mis le format yuy2 et c bon
pour le son j'avais pas mal relier ma carte maxi et ma carte son
malheuresement j'arrive tjs pas a caler la chaine que je veux
que ce soit avec ton soft ou vdub (vu que le systeme de recherche est le meme) y me trouve qu'une chaine!
k!tv lui me les trouev tte
une soluce?
Marsh Posté le 08-11-2001 à 21:19:15
Je pense qu'il faut que tu fasse d'abord la recherche des chaines avec le soft livré avec ta carte TV, et puis ensuite tu devrais les avoir toutes dans les autres qui ne supportent que VFW.
Marsh Posté le 09-11-2001 à 05:14:20
c bon regler ce probleme:en faites sa cource tv a tjs été relier en premier a mon magneto
donc je balance l'image du magneto via une peritel/rca , sur ma maxi
donc la c bon
seulement que ce soit avec ton soft ou vdub , g des probleme de format de capture
sur certain format y me di "erreur 418 format non supporté un truc comme ça
au faites quel est le meilleur codec pour compresser de la video via magneto , surtt du da
Marsh Posté le 09-11-2001 à 08:43:50
Marsh Posté le 09-11-2001 à 10:22:02
Si tu veux un truc clean, fait l'acquisition en MJPEG, puis filtre et compression en divX (3 ou 4).
Si tu veux pas te prendre la tete, fait la capture directement en divX.
Marsh Posté le 09-11-2001 à 14:49:18
merci gillou pour ses explication,
voila qd tu dis que je capture n mjep tu parle du codec morgen motion jpeg c ça?
etant donné que je cherche a avoir la pure qualité ça me derange pas de prendre la tete
en faites c pour capturé dragon ball z
voila les episode dure chacun 20 minute
voila pourru me donner les meilleur reglage a faire pour avoir the best qualité?
dabord je capture avec morgan codec , mais le debit , je le met a combien?par defaut il est a 300kb/s
ensuite j'encode avec vdub c ça?
merci de repondre please
Marsh Posté le 09-11-2001 à 15:12:29
J'ai une methodes de capture de dessin anime sur mon site web (a gauche dans les methodes.
Sinon j'en ai trouve une encore meilleure :
1) Capture en 720x576 (resolution maxi) en MJPEG (2 a 3 Mo/s).
2) Dans VirtualDub j'applique ensuite des filtres :
- desentrelacement si necessaire avec Smart Deinterlace
- crop
- resize vers la resolution finale
- chroma noise reduction (si c'est du dessin anime).
- temporal smoother (slider entre 4 et 6).
3) compression en divX 4
La qualite est vraiment tres bonne meme si la source est merdique.
ca prend du temps, mais il suffit d'utiliser les jobs de VirtualDub pour automatiser tout ca.
Tu me diras surement "mais pourquoi tu prend la reso max et puis tu resize ?". Je fais ca pour avoir mois de bruit. En capturant plus de point, lorsque je fais le resize le bruit est moins important apres que si je capture dans la resolution finale.
Mais si t'es moins perfectionniste tu peux eviter ce passage.
Marsh Posté le 09-11-2001 à 15:23:34
ouoo tu repond vite
voila alors g installé les codec picvideo mjpeg
bon je c pas si fo se faire registré mais bon ça on verra
alors g mater la faq complete sur ton site a propos de la capture des da et g un probleme
lors que que je met ds format video (pilote) la resoltion 720*576 avec du yuy2 g aucun prob
par contre qd je le parametre ds format (libre) 720*576 en yuy2 ou uyvy un message error s"affiche en me deisant:"le peripherique de capture ne comporte pas ce format video"
g une maxi pci 2 , sous xp pro , avec driver fly video2
donc deja je bloque a ce nivo
je ne peux donc continuer plus loin en suivant ta faq
autre chose:ou est ce que je regle 2,3 mo/s?
y fo que je fasse quoi? allez ds configurer et la sur la ligne qui va justqu'a 20 je mette 2 ou 3?
ou alors g selectionner les bon codec , et fo,que je prenne les morgan?
MERCI
Marsh Posté le 09-11-2001 à 15:31:14
Si ca marche deja dans "Format Video (pilote)" alors ne t'occupe de ce que dis FreeVCR. Verifie simplement qu'il affiche 720x576 dans les infos sur l'entree video.
Pour PicVideo, il n'y a malheureusement pas de moyen de regler le debit, mais on peut regler la qualite. Sur mes cassette VHS, la qualite 18 donne un debit entre 2 et 3 Mo/s.
Marsh Posté le 09-11-2001 à 16:49:29
bon euh ou est ce que je verifie qu'il affiche 720*576?
parce que meme si je regle ds format(pilote) cette resolution , sur la gui a coté de resolution y ecris 384*288
au passage ne sachant pas comment utiliser les codec pic video mjpeg ,; g remis les codec de morgan motion jpeg qui sotn les memem mais la configuration est differente
la g pu metre un debit de 3mo/s donc fo til absolument que je remetre les autre?
ensuite les parametre du son je met quoii?
moi g mis du wmav2 ? 32 KO/S mono for audio et video
je laisse ça?vu que je reçoit du mono
ensuite au final g remarqué le sur le film y ecris en haut"pic video" et en bas "www.jpg.com"
c genant ça peux pas se viré?
Marsh Posté le 09-11-2001 à 16:57:17
Avec ta WinTV, je crois qu'il faut desactiver l'overlay (incrustation) pour depasser 384x288.
Pour le son, je te deconseille de le compresser en temps reel car tu auras plus d'images perdues. De toute facon, si tu decide de filtrer avec VirtualDub, tu pourras compresser le son a ce moment la. Moi je prend toujours PCM 16 bits 44khz stereo (ou mono dans ton cas).
De plus FreeVCR est tres bugge avec le WMA (ecoute et tu comprendras
Essaye aussi avec Morgan, lui, il est limite a 1 mois, mais tu peux le telecharger autant de fois que tu veux, et il y a pas de watermark sur la video.
A+ je pars en Week end.
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:14:49
nan part pas
voila deja g pas une win tv mais une maxi tv
la g un prob , j'arrive pas a installer ton filre chroma noise reduction
le l'ai bine ds plugin de vdub et introuvable
bon pour morgan t'inquiete il est deja craké
ensuite comment je fais alors pour les ecriture sur le film?
Marsh Posté le 09-11-2001 à 17:44:37
Je suis encore là.
Pour choma noise reduction : il faut copier le fichier .vdf dans le repertoire plugins de VirtualDub.
Maxi, miro, WinTV, c'est toutes le meme chip bt878, donc toutes le meme problème avec l'overlay. Faut passer en mode aperçu (preview).
A+
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-11-2001 à 19:50:42
c bon pour le filtre , en faites j'avais telecharger les source .....
euh je vois pas de quoi tu parle , lorsque tu me parle de l'overlay , tu veux dire quoi?
qd je veux capturé avec ton soft en 720*576 , y sort une probleme de memoire insuffisante(alors que 250 mo ddr) et un probleme de tampon tuner..je suis donc obligé de repasser en 384*288......
autre chose terrible les reglage avec cnr+smoother+resize =qualité excelente!!
tu conseille d'utiliser quel codec pour dbz?
3.11 ou 4.02?
avec le 4.02 y me sort systematiquement un fichier de 15 mo , g bo regler le quantizer mais rien tjs le meme taille
par contre avec le codec 3.11 , c bon
tu me conseille le low ou le fast si je dois prendre le 3.11?
Marsh Posté le 09-11-2001 à 20:51:25
bon ow g un autre prob
j'aimerais que freevcr me sorte uniquement un seul fichier total au lieu de me le couper en 2!
voila pour 20 minute de film y me sorte 2 fichier de 1.8go et 1.7 go
g configurer de tel sorte qu'il me sorte 1 fichier et g mi
10 000 mo pour la taille pour etre sur et la lorsqu'il a atteint 1.7 go , freecvr arrte de capturé!!!!
vu que je c pas comment on fais recoler des .avi , y a pas moyen qui me sorte qu'un enorme fichier , pour me faciliter la tache sous vdub?
UP JUSQUA CE QUE GILLOU 2 REVIENNE!!
Marsh Posté le 10-11-2001 à 04:40:45
up up up
Marsh Posté le 10-11-2001 à 12:59:39
desolé mais gillou en week end..
Marsh Posté le 10-11-2001 à 19:01:49
up la
Marsh Posté le 11-11-2001 à 04:56:01
un mornig
Marsh Posté le 11-11-2001 à 11:44:07
1) L'overlay (ça s'appelle incrustation dans FreeVCR) c'est pour afficher la video dans la fenetre sans requerir de ressource du processeur (la video passe directement de la carte d'acquisition vers la carte vidéo, ça ne passe d'ailleur meme pas dans la memoire vidéo je crois, donc c'est super leger pour le processeur). Les chip bt8x8 qui equipent la majorité des cartes TV ne peuvent pas faire de l'overlay quand la resolution est > 384x288. Il faut donc passer en mode preview (ça s'appelle aperçu dans FreeVCR) qui permet d'afficher la vidéo en passant par le processeur (c'est plus lourd pour le processeur). La derniere alternative c'est de ne pas afficher la vidéo pendant la capture vidéo (ça ne consomme pas de ressource du tout).
2) Pour dessin animés, je n'ai pas d'à priori concernant le codec divX à utiliser. Je crois que le 4.0.2 est meilleur pour les bas débits, et puis il y a un filtrage plus efficace que le 3.11alpha.
3) Le format de fichier AVI est de base limité à 2 Go c'est pour ça que ça ne marche pas au delà. Il faut donc faire une capture sur plusieurs fichiers. De plus le système de fichier FAT32 est limité à 4 Go par fichier (pas de limitation sous NTFS).
Pour retravailler les fichiers AVI MJPEG avec VirtualDub, et n'obtenir qu'un seul fichier AVI divX, c'est pas compliqué :
- File->Open Video File : tu choisit le premier fichier de capture (ex : capture00.avi )
- File->Append AVI Segment : tu choisit le deuxieme fichier de capture (ex : capture01.avi ), et coche la case "Autodetect additional segments by filename".
- Ensuite tu applique tes filtres en allant dans Video->Filters
- Video->Full Processing Mode
- Video->Compression, et tu choisit ton codec divX
- Audio->Full Processing Mode
- Audio->Compression, et tu choisit ton codec WMA (divX audio)
- File->Save As AVI (si tu coche "Add operation to job list and defer processing" ça te crée un job que tu pourras lancer ulterieurement en allant dans File->Job Control, puis start).
Marsh Posté le 11-11-2001 à 12:27:21
merci pour tte ses reponse si detailler meme si ce n'etais oas la pene de m'expliquer la demarche sous vdub mais merci qd meme
le probleme que g a l'heure actuel c surtout , un probleme de taille de fichier lorsque je me sert du codec 4.02
la calculette me dis de metre 317 , pour obtenir 50 mo et j'obtient ua final 75 mo....
je joue avec les quantizer et tjs rien
je met un bitraye de 650 avec quantizer plus elever et idem
je suis donc obligé de metre le 3.11 car lui il respecte la taille
au passage que pense tu du filtre vhs?
je vais voir pour l'overlay et je te di
Marsh Posté le 11-11-2001 à 12:28:33
j'avais oublier pourrais tu jeter un oeil a mon topic"image rose ou verte avec cable svhs " , please
Marsh Posté le 11-11-2001 à 12:37:25
bon je viens de tester les prob avec l'overlay et voila:
lorsque je clic sur aperçu , l'image se bloque mais tjs le son
lorsque je clic sur aucun pareil
ensuite que ce soit en overlay , aperçu ou aucun , lorsque ds format pilote je met la resolution 720*576 , 2 erreur se produise:
1ere:"memoire inssufisante pour les memoire tampon video"
2ieme:"une erreur est survenu durant la capture"
je precise , g une voodoo 3 3000
Marsh Posté le 11-11-2001 à 13:07:27
Désolé si je te détaille des trucs qui te paraissent évidents mais vaux mieux en dire plus que pas assez
- Filtre VHS:
Très bon filtre, mais aussi trop lent.
En combinant les filtres Chroma Noise Reduction, et temporal Smoother, on obtient un resultat meilleur sinon equivalent pour un temps de calcul moindre.
- Pour le coup de l'overlay qui marche pas, peut etre qu'en diminuant le nombre de buffer video (mais bon vaut mieux pas descendre en dessous de 10 normalement).
Petite precision concernant le message "memoire inssufisante pour les memoire tampon video" : ce message est envoyé par le pilote de capture, et non par le logiciel de capture.
- Pour le coup du debit, j'utilise pas de calculette. Je fais mon calcul comme si c'était du CBR. Si le premier essai n'a pas donné le bon débit, j'ajuste un peu pour un deuxieme essai.
Marsh Posté le 11-11-2001 à 16:24:24
si tu povais me detailler plus cette parti la , please
surtt qd tu parle de buffer
Marsh Posté le 11-11-2001 à 17:08:52
En bas, à droite, il faut changer les valeurs pour "Tampons vidéos". Tu as le meme paramètre dans VirtualDub qui doit s'appeler Video Buffers dans les settings.
Marsh Posté le 11-11-2001 à 19:08:32
bouuu moi a coté de resolution g tjs 384*288
bon je vais descendre les valeur et je te dis
merci encore
Marsh Posté le 11-11-2001 à 19:12:08
au passage , peut etre que tu as oublié mais pourrais tu jete un oeil a ce thread:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
c au sujet de l'image avec un cable svhs
sinon autre question , jusqu'a combien de fichier je peux coller a suite avec vdub?
Marsh Posté le 11-11-2001 à 20:43:55
g baisser les valeur et tjs le meme message d'erreur
Marsh Posté le 11-11-2001 à 20:43:58
J'ai vu ton thread mais je n'ai pas la réponse.
Tu peux coller autant de fichiers que tu veux avec VirtualDub.
(j'ai jamais essayé plus d'une dizaine).
Marsh Posté le 12-11-2001 à 14:46:05
au fait pense tu que mon probleme de capyure ne veinne pas du fait que j'utilise les driver fly video alors que g une maxi pci 2?
ou bien est ce que ça peux venir de la carte video?
Marsh Posté le 12-11-2001 à 15:47:39
| Zobman a écrit a écrit : au fait pense tu que mon probleme de capyure ne veinne pas du fait que j'utilise les driver fly video alors que g une maxi pci 2? ou bien est ce que ça peux venir de la carte video? |
Ce que je pense, c'est qu'une image Bleu ou violette, ça sent un overlay qui ne marche pas. Cette couleurs est souvent celle utilisée pour désiner dans la zone d'overlay dans la memoire vidéo (les points violets sont ensuite remplacés avec une image vidéo par la carte vidéo, c'est pour ça qu'on parle d'incrustation vidéo).
Marsh Posté le 12-11-2001 à 16:09:02
aiee....
en faite le prob que g 'est que les driver de ma voodoo 3 sont les driver fournit par xp , car g bo avoir trouvé tt les driver pour ma carte , xompatible xp , j'arrive paq a les installé
faudrais que je regle ce probleme de driver ensuite rescape ça marche mieux
tschhhhhuuuuuuuuusssssssss
Marsh Posté le 12-11-2001 à 19:03:35
bon je vais arreter de me tracer le cul avec ette hsitoire de resolution , tant pis c pas grave
de tte façon , je capture la tv , et c du 4/3 , et bof qualité
par contre je suis tro content , g reussi a avoir enfin un fichier de 48 mo avec le codec 4.02!et la qualité obtenu est meilleur que la source....terrible
gillou est ce possible avec ton soft de programmer un enregistrement a une heure precise et une fin a une heure precise?
si oui comment?
Marsh Posté le 12-11-2001 à 19:15:52
Oui on peut programmer un enregistrement (mais qu'un seul).
Tu clique sur le bouton "Programmation".
Là tu rentre la date sur le calendrier et puis l'heure.
Tu coche la case "Activer l'enregistement différé" ou un truc du meme genre.
Tu peux meme eteindre le PC automatiquement quand la capture est terminée en cochant la case dédiée.
Ensuite tu fais OK.
Il faut aussi limiter la durée de la capture, pour cela tu coche la case "Limiter la durée à" et rentre ta durée en secondes.
Enfin quand tout la programmation est faite, tu clique sur le gros bouton (avec rond rouge), et l'enregistrement commencera à l'heure prévue.
Marsh Posté le 12-11-2001 à 19:18:37
a ben voila , j'oublais de cliker sur la grosse touche rouge
bon je teste
Marsh Posté le 08-11-2001 à 09:11:05
Voila lorsque je lance la capture , g des prob:
deja g pâs de son
ensuite le soft me trouve une seul chaine alors que k!tv 4
et ds les parametre de compression , je peux pas choisir le codec 4.02 comme ds meuhmeuhtv alos qu'il est bien installé
please helllpppp
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
