Problème de son avec la XCard - Video & Son
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:11:50
Je crois qu'il faut brancher la xcard au lecteur dvd en interne.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 08:42:19
Non, c'est pas la peine. C'est bizarre, ca devrait marcher
Dans le [Audio Setup], tu as choisi quelle option: Analog/PCM ou Compressed S/PDIF ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 23:11:01
salut
branche ton CD sur la Xcard ensuite la Xcard sur la carte son
sur une live 5.1 choisir sortie numerique uniquement
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:12:47
Pour Basil : j'ai sélectionné Compressed S/PDIF
Pour JeanAimar : je vais essayer mais dans ce cas, quel est l'intérêt de la sortie coax de la XCard ?????
Je vois vraiment pas où est le problème.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 07:42:02
Essaie eventuellement de choisir l'option "Analog/PCM" et joue un DVD. La sortie S/PDIF est toujours active mais elle n'envoie que 2ch stereo a ton ampli, comme pour un divx. C'est au cas ou ton ampli ne reconnaisse pas le 5.1 ...
Tu n'as pas connecté le cable analogique stereo en meme temps? C'est pour etre sur que le son que tu as lors d'un divx vienne bien du S/PDIF et non pas de la connection Line stereo.
Tiens nous au courant!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 21:45:57
mes reglages pour une 5.1 SB decodeur externe
reliez le haut parleur à la connection numerique de la carte son
dans demarrer<programme<creative<sblive<audioq
selectiobbez 5.1 haut parleur et activez numerique uniquement
dans l(onglet avancé, desactivez AC3( la coche doit être grise)
désolé si sa marche pas .....
bye
Marsh Posté le 06-08-2002 à 08:44:31
Alors là je crois que je vais me tirer une balle...
Pensant que la carte était défectueuse, j'ai fait procéder à un échange standard. Et le problème est toujours le même.
Pas de son avec les DVDs en utilisant la sortie coax de la XCard connectée à mon ampli Denon Home Cinéma.
Mais le plus délirant, c'est que j'ai testé la lecture d'un DivX (Chevalier) et là j'ai bien du son via la sortie coax reliée à l'ampli et "sortie S/PDIF" sélectionnée sous XMedia Player.
Je n'y comprends plus rien... Problème d'incompatibilité avec le lecteur DVD (le Panasonic qui était dans le kit Creative Dxr2) ??? Problème d'incompatibilité avec le reste du matériel (Carte Asus A7V133, Athlon Tb 1,2Ghz, 192Mo SDRAM, SbLive! Player) ??
Avec la même config et la sortie numérique d'une Dxr2 : pas de problèmes...
J'Y COMPRENDS RIEN !!!!!!!!!!!!! HEEEEEEEEEELP !!!!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 09:27:11
Hello, j'ai acheté une XCard et je rencontre quelques problèmes.
Côté image, rien à signaler, c'est excellent. C'est du côté son que j'ai des soucis. La XCard est reliée à un ampli DD via le connecteur S/PDIF externe (Sortie S/PDIF sélectionnée sous XMedia Player) sans connexion à la carte son. Lors de la lecture de DVDs, je n'ai aucun son ! Par contre, lors de la lecture d'un DivX, j'ai bien le son sur l'ampli sans rien toucher à la config.
D'où vient le problème ? Y a t'il une connexion en interne ou en externe particulière à mettre en place pour entendre le son DD des DVDs ??
Aidez-moi svp, je me retrouve avec une carte inutilisable pour les DVDs !!!!
Merci d'avance...
