Problème avec Divx 4.02
Problème avec Divx 4.02 - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2001 à 13:38:44
Lorsque je veux encoder en utilisant ce codec avec VirtualDub, il n'apparait pas dans la liste des codecs...
Pourtant il est dans la liste de Ajout/Supression de programmes donc il doit être correctement installé...
Comment dois-je m'y prendre pour encoder en Divx 4.02 avec VDub ?
Marsh Posté le 12-11-2001 à 18:11:44
Marsh Posté le 12-11-2001 à 18:24:22
Il faut que tu reinstalles!!!
Si il n'apparait pas sous VD c'est qu'il n'est pas present...
Marsh Posté le 12-11-2001 à 20:48:39
J'ai deja essayer de le reinstaller.
J'ai peut etre pas le bon fichier.... Tu pourrais me filer un lien pour que je sois certain d'avoir le bon stp?
Marsh Posté le 12-11-2001 à 21:16:10
Marsh Posté le 12-11-2001 à 21:19:57
Marsh Posté le 13-11-2001 à 09:17:01
Quel est le nom du codec dans la liste VDub, pk je ne l'ai apparemment toujours pas meme apres désinstallation réinstallation...
Marsh Posté le 13-11-2001 à 09:40:01
je crois dans la liste de vdub, il apparait sous le nom de divx 4.0 mais je suis pas sur, vérifie si tu as a celui la.
http://www.multimania.com/montdellamorte
Marsh Posté le 13-11-2001 à 11:41:01
va voir sur ton OS(2000, 98 ?) si il est installé. dans la liste de spériphérique video et son.
Et pi sinon test si ton pc arrive a lire un div-x 4.0
toujours un petit mot gentil:
Marsh Posté le 13-11-2001 à 14:49:11
J'ai THE réponse ! Je suis quasiment sur que c'est ca car j'ai eu le meme probleme:
il suffit que tu mette  je-ne sais-plus-quoi en 24 bits au lieu de 16 dans les options du driver d'acquisition dans VirtualDub.
J'espere que c'est bien ca !
Marsh Posté le 13-11-2001 à 18:27:43
Il est dans ajout/suppr de programme
Je peux lire des Divx 4
Mais il n'apparait pas dans la liste de codec dans VDub...
Peut etre que j'ai pas la bonne version de VDub mais je doute que ce soit ca...??
Marsh Posté le 13-11-2001 à 18:40:43
Dans la liste des codecs windows il me l'affiche pas non +...
Je suis sous win2000 dans une session utilisateur avec pouvoir (pas admin)
Je peux me mettre en admin s'il le faut mais je doute que ca ait un rappport.
Marsh Posté le 14-11-2001 à 09:18:24
zarb ton truc, mais tant qu'il est pas dans la liste des codecs windows c sur Vdub il le trouvera po.
Je sais po koi te dire a part d'essayer de desinstaller tout le codec div-x dans la liste des codecs, puis d'enlever tous les ocdes qui apparaissent encore dans Ajout/supp de programme.
Ensuite redemarre(c a mon avis necessaire)
installe le codec 3.11a
puis le 4.02 et tu dis non pour la lecture des 3.11 par le 4.02 qui merde a la lecture.
Et la tu devrais avoir en tout 3 codec dans la liste des codes windows: -low motion, fast motion et Divx-4
Essaye ca
@+ :hello:
Marsh Posté le 14-11-2001 à 17:33:51
J'essaie ca merci...
Marsh Posté le 14-11-2001 à 18:21:39
Ca marche en installant le Divx 4.02 en spécifiant de ne pas lire les 3.xx !!
Merci !!
