Plan pour un ampli? - Video & Son
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:48:21
Pour avoir le plus de facilité, tu ferais mieux de trouver un vieil ampli d'occaz.
Il en traîne un peu partout et tu peux les avoir pour pas cher voire gratos !
C'est plus facile à caser, à nettoyer, pas besoin de fabriquer et surtout : il y a des protections pour les haut-parleurs
Conclusion : ne cherche pas à le fabriquer et prends-le tout fait.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:40:09
un ampli c pas un rendement en db
sa puissance c en watt RMS
sa dynamique c en dB
sa bande passante c en dB
Et mm les watt rms sonnent différemment d une techno a l autre...
Sinon le rendement c pur des enceintes...;
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:45:56
| highway a écrit a écrit : un ampli c pas un rendement en db sa puissance c en watt RMS sa dynamique c en dB sa bande passante c en dB Et mm les watt rms sonnent différemment d une techno a l autre... Sinon le rendement c pur des enceintes...; |
wai je c pk tu me dis ca je lui demande juste c koi le rendement de c'est enceintes ... looool
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:46:33
c'est pas plutot en Hz
Marsh Posté le 23-08-2002 à 22:58:51
Le rendement correspond au niveau de pression acoustique maxi que te délivre ton hp exprimé en db il tourne aux alentours de 80db pour de la hifi et jusqu'a 105 pour de la sono
En clair plus ton rendement est important moins tu as besoin de puissance pour obtenir la meme sensation sonore
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:41:11
scuse, la bande passante c en hz....
Le rendement c la pression acoustique delivré pour 1 W RMs, soit 2.88V sous 8ohms..
La pression dont tu parles, c la pression maximale que peuvent delivré les enceintes ( en gros la pression delivrée pour la puissance pour laquelle elles sont données..), ce sont les db SPL ( sound pressure level....
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:04:05
mais c pas des enceintes hi fi aussi...
c recup d'une chaine continental edison a mon pere, elle doit avoir 30 ans...
(et l'ampli marche plus que avec 2 sorties sur 4 pour les hp)
donc il me reste plus qu'a trouver un truc d'occas.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:54:49
| fractal a écrit a écrit : mais c pas des enceintes hi fi aussi... c recup d'une chaine continental edison a mon pere, elle doit avoir 30 ans... (et l'ampli marche plus que avec 2 sorties sur 4 pour les hp) donc il me reste plus qu'a trouver un truc d'occas. merci |
Ce que tu expliques là ne signifie pas que l'ampli est mort ...
Si il y a 4 sorties HP, c'est pour pouvoir mettre deux paires d'enceintes.
Tu sélectionnes la paire (ou les paires) d'enceinte(s) que tu désires faire fonctionner avec un commutateur sur la face arrière ou plus souvent sur la face avant (Celui-ci indique le choix "Speakers" A ou B)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:43:16
| Citation : enfin ça je m'en fout un peu ce que je veux savoir c si c dur de faire un ampli ou ou ça se trouve. |
J'ai pas mal de schemas, de quelle puissance a tu besoin et quel budget as tu.
Freb
Marsh Posté le 24-08-2002 à 20:15:22
va voir la bas, tu trouvera les plan pour ttes les puissance + plein de trucs...
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:39:04
| Lord deep a écrit a écrit : Ce que tu expliques là ne signifie pas que l'ampli est mort ... Si il y a 4 sorties HP, c'est pour pouvoir mettre deux paires d'enceintes. Tu sélectionnes la paire (ou les paires) d'enceinte(s) que tu désires faire fonctionner avec un commutateur sur la face arrière ou plus souvent sur la face avant (Celui-ci indique le choix "Speakers" A ou B) |
ouais, avant quand ça marchait je pouais selectionner paire d'enceinte 1, 2 ou 1+2 mais la dans tous les cas ça marche pas.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:57:03
freboliv a écrit a écrit :
j'ai mis les refde l'enceinte donc ce serait cette puissance je pense et pour le budget, je sais pas
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:34:39
J'ai ça à te proposer,
2 fois 50 à 80W (8Ohms) selon la tension d'alimentation (et sa puissance).
Etage de sortie MOSfet.(TDA7294)
Simple a réaliser.
Très jolie son.
Prix de reviens environ 150 à 200? tout compris.
(Qualité inside
Freb
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:37:26
hum si t as juste besoin d un ampli et pas de preamp, ca te revient a 45? + transfo + diodes....
transfo => 300-400FF, et diodes qq ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:31:25
Oups! j'ai donné un prix pour 4 voies
(celui que je réalise)
Transfo torique 225VA 2x35V env 40?
COffret Rack aluminium 19 pouces 2U de hauteur 45?
Composants et Circuit imprimé 35?
Dissipateur thermique 0.6°C/W 12?
Divers : 10?
soit 142?
(Rien à voir avec ce que tu peux trouver pour ce prix!)
Peut être d'occas..
Mais ou on a une âme de bricoleur, ou on ne l'a pas
Freb
(C'est une réalisation perso, pas copier d'un magazine ou d'ailleurs)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:38:59
| freboliv a écrit a écrit : Oups! j'ai donné un prix pour 4 voies (celui que je réalise) Transfo torique 225VA 2x35V env 40? COffret Rack aluminium 19 pouces 2U de hauteur 45? Composants et Circuit imprimé 35? Dissipateur thermique 0.6°C/W 12? Divers : 10? soit 142? (Rien à voir avec ce que tu peux trouver pour ce prix!) Peut être d'occas.. Mais ou on a une âme de bricoleur, ou on ne l'a pas Freb (C'est une réalisation perso, pas copier d'un magazine ou d'ailleurs) |
yaurais moyen que tu puisse m'aider a trouver une panne sur un ampli ? et aussi moyen de me faire un ptit ampli en AB
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:59:55
Dis toujours.
Soit le plus precis possible.
(Ref de l'ampli,circonstance de la panne,etc..)
Freb
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:41:14
| freboliv a écrit a écrit : Dis toujours. Soit le plus precis possible. (Ref de l'ampli,circonstance de la panne,etc..) Freb |
amplis technics SU-8022 circonstance de la panne aucunne idée en gros la panne est que du coté gauche le son est distortioner comme si la membranne des hp's étai niké ...
Après je n'ai aucun moyen de savoir ce que c'est ...
on ma indiquer que ce serai peut etre l'alim mais vu que le coté gauche marche cela vien surement du transistor qui s'occupe des 2 cannaux gauche ...
Apparement il ne chaufe ni plus ni moin que l'autre mais je n'en sais pas plus ca pourrai peut etre venir du condo des canaux gauche ...
Vala si tu peut m'aider ce serais cool ...
Sinon je peut aussi te donner la ref des transistor mais j'attent ton avis sur la chose
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:45:37
Si une voie fonctionne, peu de chance que ce soit l'alim.
As tu vérifier les fusibles à l'intérieur?
L'étage de sortie d'un ampli à transistor comporte deux résistances de puissance de très faible valeur (0.1 à 1 Ohms)sur chaques voies, entre la sortie du push-pull(les 2 trans de puissance) et le haut parleur.Vérifies leurs valeurs.
(Elles prenent souvent la forme d'un rectangle blanec à 2 ou 3 pattes (si elle à 3 pattes il y a 2 résistances dans le même boitier, avec une patte commune).
SI c'est ok:
Vérifie les transistors de puissance avec un ohmmètre(numérique!),déssoudes au moins 2 pattes pour faire une mesure correct.
Dans toutes les combinaisons(1-2,1-3,2-3 puis 2-1,3-1,3-2) il ne doit jamais y avoir de court-circuit ( 0 Ohms).
Si c'est le cas le trans est HS.
(Tu peux aussi faire la mesure en "test diode" avec un multimètre.Sa permet de vérifier les jonctions du trans.)
Sinon, tu peux aussi faire des mesures comparative sur la voie qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas (c'est le meilleur des cas lorsqu'un voie fonctionne).
A toi de jouer.
Freb
(Si tu as un appareil photo numérique, met en une de l'intérieur de l'ampli).
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:13:32
| freboliv a écrit a écrit : Si une voie fonctionne, peu de chance que ce soit l'alim. As tu vérifier les fusibles à l'intérieur? L'étage de sortie d'un ampli à transistor comporte deux résistances de puissance de très faible valeur (0.1 à 1 Ohms)sur chaques voies, entre la sortie du push-pull(les 2 trans de puissance) et le haut parleur.Vérifies leurs valeurs. (Elles prenent souvent la forme d'un rectangle blanec à 2 ou 3 pattes (si elle à 3 pattes il y a 2 résistances dans le même boitier, avec une patte commune). SI c'est ok: Vérifie les transistors de puissance avec un ohmmètre(numérique!),déssoudes au moins 2 pattes pour faire une mesure correct. Dans toutes les combinaisons(1-2,1-3,2-3 puis 2-1,3-1,3-2) il ne doit jamais y avoir de court-circuit ( 0 Ohms). Si c'est le cas le trans est HS. (Tu peux aussi faire la mesure en "test diode" avec un multimètre.Sa permet de vérifier les jonctions du trans.) Sinon, tu peux aussi faire des mesures comparative sur la voie qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas (c'est le meilleur des cas lorsqu'un voie fonctionne). A toi de jouer. Freb (Si tu as un appareil photo numérique, met en une de l'intérieur de l'ampli). |
merci je vais voir ca
Marsh Posté le 22-08-2002 à 23:26:07
j'ai une paire d'enceinte et j'aimerai bien les utiliser pour mettre sur mon pc...
c possible de trouver un petit ampli (qui fait que amplification,avec une seule entrée, le truc basique on/Off quoi) ???
dessus c marqué:
puissance nominale: 35w
puissance admissible:50w
8ohms
et ya une courbe de reponse aussi avec en desosus marqué PC 3.2w ça veut dire quoi?
