Gros gros pb pour installer une Miro DC10+ ! ! ! Help me! ! ! - Video & Son
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:41:56
hello.
Bienvenu dans le club des DC10+.
Cette carte est plus ou moins chiante a installer.
Pour commencer, il faut absolument la mettre dans un port PCI non partage ( not shared ).
De plus, il faut installer les derniers pilotes pour ta carte mere ( chipset )
Ensuite, il faut faire en sorte quelle ne partage pas un irq avec autre chose.
( Chez moi, j'ai desactive un port com et l'emulation sb16 de ma SB Live. Ca roule tip top ).
L'ideal, c'est de faire en sorte que la dc10+ prenne un IRQ " bas " ( comme le 5 )
Ensuite, il ne faut pas que sa plage memoire et celle de ta carte video se suivent.
Pour l'installation des pilotes il faut :
1) Aller sur le site de pinnacle pour recuperer PPE ( si ta carte mere a besoin de lui ) et les pilotes 106
2) installer PPE. Reboot
3) Installer les drivers donnes avec la carte. Reboot
Attention: L'option installation personalisee plante le bordel sur certaines machines ( j'ai perdu presque 1 heure a cause de ca ). Il faut garder l'option typique !!!!!!
4) Installer la mise a jour 106. Reboot
5) Le module de test du materiel doit etre lancer au redemarrage.
Si ce n'est pas le cas, lance le et test.
Normalement, ca doit marcher.
Voila. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.
PS: La carte, elle rentre dans ton boitier ? perso, il y a fallut que je retire la languette metallique !!!!
Un truc de dingue. J'ai deja teste des dizaines de cartes et c'est la premiere fois que je vois ce truc !!!!!!!!
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:59:43
- Mais comment tu fais pour l'installer sur un port PCI non partagé? Dans le bios ou sous windows ? Et comment?
- Moi aussi j'ai viré un port com, mais windows force le partage des IRQ et on ne peut pas entrer les parametres manuels dans les périph, windows l'interdit!!!
Et même quand la miro a son propre IRQ, ça marche pas!
- Et la plage mémoire, pareil, windows refuse que je l'alloue moi même!
- Moi aussi j'ai eu des PB pour insérer la carte :-)
Merci des tuyaux, je vais réessayer ce soir ! ! !
Réponds moi A+
Marsh Posté le 21-08-2001 à 17:40:42
merci des conseils unptitdiable
J'essaie d'en installer une moi aussi et j'en chie comme un russe,
a lire (ca peut servir)
http://pascal16.multimania.com/pctv/studio_dc10.htm
Marsh Posté le 22-08-2001 à 00:36:51
Hi.
pour les ports PCI non partages, il faut regarder la doc de la carte mere.
Si ce n'est pas ecrit dans la doc, il faut aller sur le site web du constructeur.
Pour ca, il n'y a rien a faire dans le bios ou sous WIN.
Pour les plages memoire, il faut demarrer en mode sans achec.
Nota: Si la carte est placee sur un IRQ bas ( entre 0 et 5, la plage memoire devrait changer toute seule )
Sinon, je le repete, contrairement a ce qui est ecrit dans la doc, cette carte n'aime pas du tout le partage des IRQ's.
Perso, j'ai ete oblige comme precise precedement de desactiver un port com et l'emulation SB16 de ma SB live pour ne plus avoir de probleme.
Sinon, faut pas oublier d'installer PPE ( si besoin. Voir site pinnacle pour etre certain ).
Sinon, a part ca, c'est une bonne carte. la " vieille " en a encore a montrer.
Je ne suis pas decu par la bete.
Bye
Marsh Posté le 22-08-2001 à 06:40:55
le seul irq qu'elle accepte(le 05),c'est celui de mon moden adsl.
c'est vraiment con.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 09:52:01
J'ai essayé tous les IRQ , tous les slot PCI, sur 3 PC et sous 3 OS différents (95/98:ME): Rien, néant total!
Résultat, j'en viens à douter du bon fonctionnement même de ma carte et je la ramène ce soir au revendeur!
J'ai bien du passer 20 H sur cette carte en 3 jours!
Merci à tous et si vous avez une solution miracle:
goac_sagace@yahoo.fr
A+
Marsh Posté le 22-08-2001 à 09:52:07
A+
Marsh Posté le 21-08-2001 à 12:17:58
Je viens d'acheter une DC10+ et impossible de la faire fontionner sous Windows Me ou Windows 98se ! ! J'ai essayer sur 2 machines differentes, en testant tout les slots PCI et en vérifiant les partages d'IRQ!
Les os (Me & 98) détectent la carte, je peux même installer le pilote sans aucun soucis et dans systeme du panneau de config il n'y aucun pb détecté! ! ! C'est à l'install des softs miro que tout déconne!!!
A l'install des softs pynnacles, je me fait jeter avec un message stypulant "le mauvais fontionnement de la carte"
Quelqu'un saurait-il comment faire pour que cette maudite carte fonctionne?
