Longueur de cable et perte de signal ?? - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2001 à 19:50:37
Plus un cable est long et plus il y a de perte, c'est inéluctable
Marsh Posté le 22-09-2001 à 20:12:13
je confirme
enfin si tu soudes ça proprement, que c'est pas des fils à 5 francs du kilomètre, et que tu n'as pas des oreilles de chauve-souris, je pense pas que tu doives entendre la différence
A+
Marsh Posté le 22-09-2001 à 21:45:53
Tu sentira pas la différence si c'est du bon cable (ex cable hifi en cuivre forte section enrobage transparent). Le son c'est mons délicat que l'image (pas les mêmes fréquences), enfin faut qd même pas le martiriser non plus.
Marsh Posté le 22-09-2001 à 21:54:08
Ok merci bien.. C'etait juste pour pouvoir laisser le PC ds le coin bureau de mon studio, et mettre les enceintes derriere le canapé... Je vais m'appliquer pour les soudures
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:25:05
| fanatykk a écrit a écrit : Mais je voudrais savoir si pour le son, c'est comme pour l'image. Vais-je perdre du signal en rallongeant le cable (comme c'est le ca pour les cable compsite : plus c'est long, moins bonne sera l'image) ou cela ne va rien changer ?? |
c'est qwoi cette connerie:
33 metres de cable blindé, signal composite impécable
faut po croire tout ce qu'on raconte
[edtdd]--Message édité par Tchou--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:37:56
| librinfo a écrit a écrit : Tu sentira pas la différence si c'est du bon cable (ex cable hifi en cuivre forte section enrobage transparent). Le son c'est mons délicat que l'image (pas les mêmes fréquences), enfin faut qd même pas le martiriser non plus. |
abuse pas non plus
des cables 3mm2 sur des dtt2200
je veux voir ca !
ses satellite doivent faire dans les 5 ou 6 watts...
mon conseil : te prends pas la tete
va chez boulanger(&co) achete du fils d'enceintes (de meme section ou a la limite un peu plus gros, mais surtout pas plus petit) ca te coutera entre 25 et 50 francs suivant la longueur
au magasin de bricolage un peu de gaine thermo retratable (histoire de faire un truc bien propre)
hop deux soudures un coup de briquer leger sur la gaine et ca marche
ps : surtout fais une jolie soudure bien propre et il ne devrais y avoir aucun pb
[edtdd]--Message édité par DaNtRaX--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:45:49
| DaNtRaX a écrit a écrit : des cables 3mm2 sur des dtt2200 je veux voir ca ! ses satellite doivent faire dans les 5 ou 6 watts... mon conseil : te prends pas la tete va chez boulanger(&co) achete du fils d'enceintes (de meme section ou a la limite un peu plus gros, mais surtout pas plus petit) ca te coutera entre 25 et 50 francs suivant la longueur au magasin de bricolage un peu de gaine thermo retratable (histoire de faire un truc bien propre) hop deux soudure un coup de briquer sur la gaine et ca marche ps : surtout fait une jolie soudure bien propre et il ne devrais y avoir aucun pb |
C'est exactement ce que je comptais faire.. Les enceintes, c'est du 5 watts, mais ca me suffit ds mon petit studio de cités U (en tout cas c'est suffisament puissant pour que les voisins les entendent et se pointent pour mater un DVD avec moi (j'ai que des voisins et pas de voisine.. DAMNED
Je passerai à plus gros qd je serais mieux installé
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:49:47
| fanatykk a écrit a écrit : C'est exactement ce que je comptais faire.. Les enceintes, c'est du 5 watts, mais ca me suffit ds mon petit studio de cités U (en tout cas c'est suffisament puissant pour que les voisins les entendent et se pointent pour mater un DVD avec moi (j'ai que des voisins et pas de voisine.. DAMNED Je passerai à plus gros qd je serais mieux installé |
les murs dans les cité U c du papier maché !
par contre pour les voisins ca craint !
ya meme pas une chtit damoiselle sur tout l'etage ???
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:54:10
si, mais bon... meme ds l'obscurite de ma chambre et en matant une comédie, elles me feront pas fantasmer des masses si tu vois ce que je veux dire... (tu remarqueras que je reste courtois, je ne dis pas qu'elles sont moches.... Ahhhh si, trop tard, damned..)
Marsh Posté le 22-09-2001 à 23:55:45
| fanatykk a écrit a écrit : si, mais bon... meme ds l'obscurite de ma chambre et en matant une comédie, elles me feront pas fantasmer des masses si tu vois ce que je veux dire... (tu remarqueras que je reste courtois, je ne dis pas qu'elles sont moches.... Ahhhh si, trop tard, damned..) |
dans un an quand tu seras en manque tu ne diras plus ca
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:32:01
| DaNtRaX a écrit a écrit : des cables 3mm2 sur des dtt2200 je veux voir ca ! ses satellite doivent faire dans les 5 ou 6 watts... mon conseil : te prends pas la tete va chez boulanger(&co) achete du fils d'enceintes (de meme section ou a la limite un peu plus gros, mais surtout pas plus petit) ca te coutera entre 25 et 50 francs suivant la longueur au magasin de bricolage un peu de gaine thermo retratable (histoire de faire un truc bien propre) hop deux soudures un coup de briquer leger sur la gaine et ca marche ps : surtout fais une jolie soudure bien propre et il ne devrais y avoir aucun pb |
Et les fils d'enceintes ça fait quelle section d'après toi ?
Et boulanger c'est moins cher que leroy-merlin?
Mon exemple servait à montrer qu''il fallait pas mettre n'importe quoi comme fil. Plus tu met un bon fil meilleur est le son...
Je te signale que le cable leroy-merlin coute 6F le metre
[edtdd]--Message édité par librinfo--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:35:40
attends j'en ai pas mis assez car après le cable leroy merlin il peut resservir quand t'es plus en cité U
Marsh Posté le 23-09-2001 à 00:39:21
Alors que le cable d'enceinte en fer tu peux t'en servir comme fil à linge
Marsh Posté le 22-09-2001 à 16:03:30
J'ai un kit DTT 2200 et je voudrais rallonger les cables de mes enceintes arrieres d'environ 2-3 metres... J'ai le meme type de cable qu'il me suffirait de souder, pas de pb de ce coté-là. Mais je voudrais savoir si pour le son, c'est comme pour l'image. Vais-je perdre du signal en rallongeant le cable (comme c'est le ca pour les cable compsite : plus c'est long, moins bonne sera l'image) ou cela ne va rien changer ??
