HELP je suis nul en signal! - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:11:23
arf j'en étais sur, ca laisse perplexe tous les mecs à qui j'ai montré ca! bon bah je crois que je peux dire adieu à mon concours...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:39:07
la 1c c du cour, tout comme le 1 globalement, relis tes poly ou tes notes.
pour info, j'ai jamais eu plus de 3 en traitement du signal, alors c pas moi ki vas t'aider.
pour la 1c, tu dois faire un schema bloc d'un systeme avec une boucle, une paire CNA/CAN bien mise.
pour les questions, je suppose que la frequence d'echantillonage doit etre importante, donc le type de bruit qu'il veut filtrer
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:43:42
put1, la 2 c galette...
causal: si l'etat n depend de l'etat n-1.... immediat pour la 1
je crois pas que 1 soit invariant vu qu'on peut l'ecrire sous la forme yn = n.x(n-1) - x(n-1) ... n etant en facteur, y(n) .
stable, par contre,
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:52:25
oui bah j'en suis là aussi et j'ai pas de poly ni de cours! la galère!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:02:32
j'ai trouvé la première mais si qqn as les autres je suis prenneur
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:20:02
J'ai un listing de problèmes de traitement de signal simples mais le probleme c que j'ai jamais fait ca avant ! Pitié est ce que vous pouvez m'aider sur les questions que je sèche? (c pour un dossier..)
voilà les questions (y parait que les réponses sont courtes!) :
Quels sont les différences fondamentales entre un filtre à réponse impulsionnelle finie et un filtre à réponse impulsionnelle infinie ?
Quels sont les avantages et inconvénient de chaque approche ?
On vous soumet un problème de filtrage numérique. Un signal d?entrée doit être « débruité » en supprimant les fréquences les plus élevées qu?il contient.
a) Quelles sont toutes les questions indispensables que vous devez poser à votre interlocuteur concernant le signal, les caractéristiques du filtre, du système, les caractéristiques du signal de sortie? avant de proposer une solution ? justifiez chaque point.
b) Quels sont les vérifications sur le signal à filtrer que vous allez faire ? Avec quel type d?outil ?
c) Donner les différents blocs fonctionnels du filtre numérique
Les 2 systèmes suivants sont-ils linéaires ? invariants dans le temps ? causals ? stables ?
a) y(n) = (n-1). x(n-1)
b) y(n) = x(n+1)2
Merci de votre aide
