Débit lecteur dvd??? DMA??? DECSS, CLAD??? HELP! - Video & Son
Marsh Posté le 15-02-2001 à 21:58:52
teste la vitesse de lecture de ton lecteur DVD avec dvdspeed sur www.telecharger.com
c'est peut etre ton lecteur qui merde
ou alors essai de ripper avec vstrip (tu peut garder le DMA enclencher avec lui)
Marsh Posté le 15-02-2001 à 22:37:29
Moi g un 10X en dvd et avec l option dma activee pour le disque dur et aussi pour le dvd, il me faut 6 minutes pour copier un film de 1h30 sur mon disque. Soit entre 3-4 Go en 6 minutes !!!
Voila pour ton information
A+
Marsh Posté le 15-02-2001 à 22:43:15
moi aussi, ave cmon toshiba 1502 (16x ) je ripp un film en 35 minutes
dma active, ultra dma aussi...
Marsh Posté le 15-02-2001 à 23:02:05
Je vient de faire le test de dvd speed et mon lecteur dvd tourne à environ 1,3x... D'ou ce probleme pourrait'il bien venir???
p'têtre j'auurais pas du dézonné mon lecteur dvd, y'a t'il un endroit ou l'on peut retrouver les firmwares d'origine des lecteur dvd????
Vous qui avez activez l'option DMA vs ripper vos vob avec clad ou avec decss ou dempaa ou vstrip????
Ou p'têtre y'a des nvelles versions de clad et decss, moi j'utilise clad 1.62 et decss 1.2b ou pui'je trouver des versions + récentes????
mercy pr votre aide....
Marsh Posté le 15-02-2001 à 23:15:52
moi c'est 1.96x
Marsh Posté le 16-02-2001 à 06:08:39
Marsh Posté le 16-02-2001 à 10:11:29
svp si qqn a une idee...
parce que ripper en 35 minutes avec un lecteur 16x tout neuf, c'est pas genial
Marsh Posté le 16-02-2001 à 19:38:17
moi je rip avec vstrip (celui qui est dans le ripack)
et je met entre 5 et 15 minute pour ripper un film avec mon pionner 16/40 dézoner
je pense que ton lecteur a un probleme car aller a 1.3X c'est pas normal
Marsh Posté le 16-02-2001 à 19:42:17
Dans ma version de rippack je n'ai pas vstrip, tu la chercher ou ta version pr ke j'éssay please????
Marsh Posté le 16-02-2001 à 19:46:52
Avec mon DVD 4X DMA non activé (je sais pas si il le supporte) je met 15 min pour un film de 1h30
--Message édité par melchizedek--
Marsh Posté le 16-02-2001 à 19:53:01
kedrik a écrit a écrit : MERCI DE VOTRE SOUTIENT JE SUIS LOL!!!! ![]() |
Desolé mais j'ai eu mon lecteur il y a une semaine et du coup je peux pas t'aider avant j'avais "que" une platine de salon c'etait juste a titre indicatif.
Sinon c'est quoi ton taux d'occupation CPU en 1X (DVD) sous DVD speed? fait une regle de 3 et tu veras a combien maximum ton lecteur pourra monter. Si ça se trouve il est saturé par le CPU (sans DMA ça demande plus de ressources)
Bon courage !!
Marsh Posté le 16-02-2001 à 19:58:10
Pas de souci je plaisentait...
Mon taux d'occupation du cpu est à 75%...
Et d'ailleur c 1.2x et non 1.3.....
Prkoi mon lecteur dvd n'accepte pas le dma, j'ai un pote k'y a le même avec un vieille msi et un athlon slot A encore et lui ca marche en dma et avec dvd speed il est à 6% et 7.54.....?????
Marsh Posté le 16-02-2001 à 20:10:03
Ben voila tout s'explique, ton CPU est saturé et donc ton lecteur ne pourra pas aller plus vite...
Essai de regler ça dans le bios, de le mettre seul sur une nappe, d'activer le DMA ...
Marsh Posté le 16-02-2001 à 23:29:15
Marsh Posté le 17-02-2001 à 00:25:55
bricolo > original ton test ... ça ressemble au courbe de vitesse de rotation et non de debit, ton lecteur ralenti plus il avance vers l'exterieur du DVD.
t'as mis a jour ton firmware? (ton lecteur aurait du etre CAV et non CLV).
PS : Si tu esperes une reponse sur ce topic je te conseil de transformer ton image car une image BMP de 900 ko c'est un peu abuser ....
Marsh Posté le 17-02-2001 à 09:09:09
y a pas de firmware pour ce lecteur
desole pour l'image, j'ai rien pour l'editer qui est installe, si qqn veut bien la mettre en jpg et ma la mailer...
monsieur_bricolage@virtualactive.com
z'avez vu le test de temps d'acces ?
Marsh Posté le 17-02-2001 à 12:05:51
kedrik a écrit a écrit : Dans ma version de rippack je n'ai pas vstrip, tu la chercher ou ta version pr ke j'éssay please???? |
version du rippack qui integre le rip
rippack.bheller.com
Marsh Posté le 18-02-2001 à 15:16:58
Marsh Posté le 18-02-2001 à 23:46:16
HELP...............
J'en ai marre, a présent j'ai le lecteur dvd en maitre sur la seconde nappe et il est seule sur la seconde nappe et c encore pire...
J'ai changer de carte mere récemment, mon ancienne carte qui était une asus n'avait k'un controleur ata66 et maintenant y'a un ata100 sur la msi, avec l'ancienne carte je n'avait aucun prob à ce niveau là!!!!!
Marsh Posté le 19-02-2001 à 16:39:25
UP, please....????
Ou pui'je trouver le firmware d'origine de mon lecteur dvd???
Marsh Posté le 20-02-2001 à 02:18:47
C koi CAV et CLV ou P-CAV c koi tt cela???
Mon pote ka le même dvd ke moi et le même firmware est en P-CAV et moi en clv....?????
C koi la diff???? Komment on change cela????
Marsh Posté le 20-02-2001 à 07:17:15
Je pense avoir le m probleme que kedrik avec un asus e 608 (8/40)avec smartripper 2.02 il tourne 1500 k/s en gros il environ une heure pour chaque dvd et ca me gonfle aussi.
cherche aussi solution
Marsh Posté le 20-02-2001 à 15:59:43
j'ai fait echanger mon tosh 16x par le meme, neuf
toujours 1.96x
Marsh Posté le 20-02-2001 à 17:07:42
melchizedek a écrit a écrit : bricolo > original ton test ... ça ressemble au courbe de vitesse de rotation et non de debit, ton lecteur ralenti plus il avance vers l'exterieur du DVD. t'as mis a jour ton firmware? (ton lecteur aurait du etre CAV et non CLV). PS : Si tu esperes une reponse sur ce topic je te conseil de transformer ton image car une image BMP de 900 ko c'est un peu abuser .... |
C koi CAV ou CLV ??????
A présent plus moyen de faire le test de dvd speed pour moi, avec DMA activée ou non, avec ou sans transfert de donnée synchrone, ni en étant maitre ou esclave ni 1ere nappe ou seconde... Plus rien des le départ:
Test aborted
Read error at 0.00GB (code 056F03)
Cooooooooooooool de + en + LOL
Marsh Posté le 20-02-2001 à 20:21:59
faut authentifier le dvd avant: lance le lecteur soft, et des que t'as la premiere image c'est bon tu peux fermet et lancer le bench
Marsh Posté le 21-02-2001 à 17:25:50
OK, mais avec le mode DMA actif pas possible d'envoyer le soft donc forcémment pas de test dvdspeed...
Kan je vais dans DMA tool des drivers VIA il me detecte pas le dvd-rom, et je suis donc condamné à tourner en 1,2x alors????
Melchiore, cela signifie koi CLV ou CLA dans dvd-speed???
Marsh Posté le 21-02-2001 à 17:28:04
melchizedek excuse moi pr la faute... et c'est CAV ou CLV???
Marsh Posté le 22-02-2001 à 21:35:00
je suis ds le meme cas. mon pionner 16x/40x s'est mis à déconner (exactement les memes symptomes !!)
il marchait super bien avant.
voir mon post : "[Help] - Problème de debit lors du ripping d'un DVD."
je suis désesperé !
PS : ça fait depuis noel que je l'ai j'ai du ripper pas plus de 5 DVD, je m'en sert comme lecteur cd (mais en mode CD la vitesse n'est en aucun cas dégradé !!!)
Marsh Posté le 15-02-2001 à 18:54:44
Probleme:
![:eek2: :eek2:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/eek2.gif)
Kan je rip un vob, avec clad ou decss il me faut environ 10 minutes pour ripper 1 vob soit moins de 2 Mo/s alors kan théorie mon lecteur dvd creative 8x devrait tourner à 10,8 Mo/s...
Matos:
CM: MSI k7t pro 2a
PROC: Duron 700 MHz
DVD: DVD creative 8x (dézonné)
RAM: 256Mo en pc 133
DD: IBM ATA100 en 7200tr/min
Bios de la CM flashé, drivers via les + récents et installés, l'option dma du dvd n'est pas activé car je peut lire les films mais + ripper les vobs du tout... ???
Dans le dos le lecteur dvd est détecté en ata33.
KK'un aurait'il une idée??? J'en ai marre de passer 1h30 à ripper des vob!!!!
