Comment enregistre t'on une emission tv? (avi ou mpg)SVP DES REPONSES - Video & Son
Marsh Posté le 20-01-2002 à 11:55:07
TopFrunix a écrit a écrit : http://freevcr.ifrance.com/freevcr/ J'ai telecharger la derniere verion. Voila la aussi il y a un probleme ![]() Quand je veux enregistrer alors qu'il y a l'image dans la fenetre j'ai les messages suivants: -Erreur:Impossible d'ouvrir le peripherique d'entree video -Une erreur est survenue pendant la capture. La aussi pas de film. ![]() Pouvez vous me conseillé une version. ![]() |
Pour freeVCR oui c'est la bonne solution.
Par contre chez moi il faut ke je le mette sur aucun affichage pour que cela fonctionne.
J'utilise les drivers 4.02 aussi, et la dernière version de freeVCR... J'espere que cela va t'aider (un peu)...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:23:03
Pour FreeVCR il y a un probleme je dois effectivement mettre sur aucun affichage pour que cela fonctionne (le fichier enregistrement est bien crée sans message d'erreur) mais quand j'enregistre il y a un superbe ecran bleue avec une erreur fatale
Elle resemble a celle de MeuhMeuh sauf que pour MeuhMeuh elle apparait au bout d'un temps indeterminé (entre 2 min et 1H)avec ou sans enregistrement .
Si qq a eu ce probleme ou a une idée de solution...
Merci pour ttes les reponses
Marsh Posté le 20-01-2002 à 14:28:17
si t'as un écran bleu en effet ya ptetre un pb d'install kekpart, ou ton windoz ki cracke...mais jpeux pas t'aider plus dsl...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:54:08
Salut c encore moi
QQ peut-il me conseiller un logiciel ou me dire comment eviter cet ecran bleue qui me bloque sous MeuhMeuhTV et freeVCR.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:47:26
Y a pas un autre moyen parcque linux...
Il a l'air bien mais bon .
Faut il changer des drivers ou autre chose?
Ou peut on utiliser un autre prog si il n'y a pas moyen de resoudre le probleme?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:51:09
je pense que un soft resoudrait le pb, c soit windows qui merde soit ton logiciel qui est mal installé.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:55:21
Le probleme c que ça le fait avec freeVCR et MeuhMeuhTV depuis que j'ai mon amd (voir config plus haut).
Donc le probleme vient de moi mais ou ?(avec MeuhMeuh les amd ne fonctionnent pas top a en croire les posts du forum et ce malgres de nombreuses tentative de FASOUIL le developeur pour regler le probleme)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:40:35
ca depend .J'ai un duron 750 et j'utilise meuhmeuh depuis pas mal de temps et je n'ai pas de pb significatifs.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 21:58:37
Moi j'ai des pb deouis que j'ai changé mon celeron 550MHz pour le AuthenticAMD Famille 6 Modèle 4 1200 MHz.
Et depuis ça plante ...
Si qq a eut ce pb et la resolu ça pourrait resoudre mes autres pb...
Merci pour tt les messages d'aides
Marsh Posté le 20-01-2002 à 00:20:35
Salut a tous!
J'ai un gros probleme.
(en effet avec mon amd MeuhMeuh tv plante) pourriez vous m'expliquer comment faire ou me conseillé un logiciel et me guider dans les grandes lignes?
Je suis un habitué des logiciel tv (K!tv MeuhMeuhtv...) mais je ne sais pas comment capturer une emission
J'ai essaye avec VirtualDub 1.4c fr (qq aurait il une faq en français?) mais j'ai des problemes
-Erreur 418:Le peripherique de capture n'est pas installé correctement
-VirtualDub cannot connect to the desired capture driver.Trying all avilable drivers
-Erreur 418:Le peripherique de capture n'est pas installé correctement (il le remet j'sais pas pourquoi
Puis lorsque je veux capturer j'ai un message
-Error 424:Erreur:impossible d'ouvrir le peripherique d'entée video (l'image est pourtant presente en arriere plan)
J'ai deja cette reponse de Zobman
oulalala meuhmeuhtv pour capturé.....y a vraiment mieux
tiens voila le best of the best des programme de capture et par un français en plus:
ces problemes commenceent a m'ennerver.
Dans la faq du site il y a ecrit:
Soyez à jour dans vos versions. Les bugs les plus courrants sont supprimés peu à peu, et les nouvelles versions sont souvent plus rapides. Cependant, elles sont parfois plus bridées pour des raisons financières ou judiciaires comme VirtualDub ou Tsunami. Gardez-en donc une de chaque.
Peut etre pouvez vous me conseiller des drivers pour ma carte tv actuellement officiel 4.02 (peut etre la source du probleme
Ma config:
bios:American Megatrends 04/19/01
ram:384 mo
miro pctv rave
ati Rage Fury Pro/Xpert 2000pro
carte son:Sound Blaster PCI COMPACT
OS:windows 98 SE
DirectX:8.1FR
carte mére:GA-7ZX-H
VIA KT133A AGPset
Carte son:Sound Blaster audio PCI (pilote 8/14/2000)
Voila c'est fini...
Si un pro du pc (ou plusieurs:ce serait mieux)pouvait m'aider ...
Merci pour les reponses...
