comment regler le taux de compression en divx? - Video & Son
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:29:37
ben tu prend nandub, tu fais une seule passe à 6000 et les DRF min et max à 2 .
plus simple c pas possible.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:33:22
heu j'ai oublié de preciser que c'est pour de l'acquisition/compression tps reel. (codec divx 3.11)
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:37:14
acquisition temp réel, ben essaye avec la version 4 du divx, elle demande moins de ressources que la 3.11 et l'encodage est plus à la portée des petites configs...
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:50:53
dabobby> C'est bizarre moi aussi j'ai essayé divX4 beta2 avec FreeVCR et ça marche.
Prend plutot la 1.2beta5 qui est je pense assez stable.
Il y a un truc qui marche pas : le codec ne restaure pas ses parametres correctement. Pas eu le temps de voir pourquoi.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:55:18
Sinon, tu gardes le 3.11 avec bitrate à 6000 et l'autre réglage à 100 (les deux au max quoi) et tu laisses les KeyFrames à 10 si possible.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:56:27
ok pour la version de free VCR, et sinon comment je parametre pour avoir le minimum de compression?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 16:58:19
| ciler a écrit a écrit  : Sinon, tu gardes le 3.11 avec bitrate à 6000 et l'autre réglage à 100 (les deux au max quoi) et tu laisses les KeyFrames à 10 si possible.  |
merci; et si 10 c'est pas possible, faut monter ou descendre?
Marsh Posté le 30-07-2001 à 17:02:04
si tu descend, tu pourra ensuite couper ton film plus pércisement, mais il sera légèrement moins beau.
Si tu monte, tu perd enprécision pour couper ton film, mais tu gagne un peu en qualité.
Cela dit, la variation de qualité est très faible dans les deux cas (sauf valeurs extrèmes du type < 3 ou > 30).
10 reste la valeur recommandée unanimement.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 17:04:53
| ciler a écrit a écrit  : si tu descend, tu pourra ensuite couper ton film plus pércisement, mais il sera légèrement moins beau. Si tu monte, tu perd enprécision pour couper ton film, mais tu gagne un peu en qualité. Cela dit, la variation de qualité est très faible dans les deux cas (sauf valeurs extrèmes du type < 3 ou > 30). 10 reste la valeur recommandée unanimement.  |
merci msieur!
Marsh Posté le 30-07-2001 à 15:39:54
quels parametres et quelles valeurs permettent d'obtenir le plus faible taux de compression possible?
