Mon autoradio s'allume plus.. Help!!! - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:28:13
euh.... l'ampli a du morflé... mais y doit être protégé..
désolé je ne peu t'en dire +
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:30:08
| hacker a écrit a écrit : euh.... l'ampli a du morflé... mais y doit être protégé.. désolé je ne peu t'en dire + |
Et pas qu'un peu...
S'il est protégé, pourquoi l'autoradio il s'allume pas??.... les nerfs!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:36:00
le fusible interne a du pêter (si y en a un)
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:41:15
| fabd a écrit a écrit : debranche la batterie et allume |
--> pourquoi faire.??
pour vider un condo dans la masse???
De toute facon, il s'allume des que je mets la clef dans le contact!!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:41:33
| sbbtn a écrit a écrit : --> pourquoi faire.?? pour vider un condo dans la masse??? De toute facon, il s'allume des que je mets la clef dans le contact!! |
Branche le en directe sur la baterie pour tester s'il s'allume ou pas s'il s'allume pas et qu'il est encore sous garantie ramene le pour que l'on te la repare
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:51:17
BOn alors il est pas grillé.
C'est juste un des fils d'alim qui merde!!
En fait c'est celui qui permet d'allumer l'autoradio lorsqu'on met le contact.
En gros je pense que c'est le relais qui permet ca qui est grillé!!
Est ce que vous savez ou se situe ce relais su une golf3 (tdi 90ch modele 97)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 10:15:55
| sbbtn a écrit a écrit : BOn alors il est pas grillé. C'est juste un des fils d'alim qui merde!! En fait c'est celui qui permet d'allumer l'autoradio lorsqu'on met le contact. En gros je pense que c'est le relais qui permet ca qui est grillé!! Est ce que vous savez ou se situe ce relais su une golf3 (tdi 90ch modele 97) |
ben moi je sais pas mais regarde deja si le fusible qui permet d'alimenter l'autoradio par le contact est pas grillé
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:32:03
| aldiallo a écrit a écrit : ben moi je sais pas mais regarde deja si le fusible qui permet d'alimenter l'autoradio par le contact est pas grillé |
JE pensais l'avoir marqué, mais non les deux fusibles (celui sur l'autoradio et celui de la voture) ne sont pas grillés!!!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:27:17
Bon voila, j'ai acheté recemment un autoradio sony 550 (lecteur cd facade..)
Je l'ai branché, tout marché bien, jusqu'a aujourd'hui.En fait j'ai baranché des nouveaux hauts parleurs, mais un des deux n'allait pas bien, je l'ai donc debranché en oubliant d'eteindre l'autoradio... ce qui fait qu'il s'esr eteint tout seul...aaiie
Je ferme le contact, je redemarre la voirure, et la il ne s'allume plus... je reessaie, toujours rien; sauf une fois ou il s'est allumé. mais apres, plus rien.
J'ai donc regardé si les fusibles de l'autoradio etaient grillés, mais ce n'est pas le cas..
Alors vous avez une idée, parce la c'est trop laid!!
