sortie audio Cubase LE
sortie audio Cubase LE - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:09:43
Voilà je viens de m'équiper en materiel d'enregistrement audio, j'ai :
Un ordi portable dell inspiron 9400 (carte son intégrée sigmatel )
une interface audio externe TC electronics konnekt 24D
Cubase LE (version originale)
J'enregistre via un micro branché sur la carte externe et donc en utilisant cubase. l'enregistrement fonctionne bien étant donné que je peux lire les fichiers wav générés dans le dossier du projet avec un lecteur multimedia.
Par contre depuis cubase quand je lis ma sequence ca ne fonctionne pas... pas de son.
Le problème vient du fait que la sortie de ma piste est parametrée sur bus1 qui est la sortie de ma carte externe (rien n'y est connecté) . Je viens de me procurer un casque et je pense que je pourrai écouter ma piste en me branchant sur la carte externe (je vais essayer ce soir) mais ma question est:
est il possible d'enregistrer depuis la konnekt 24D et de lire ensuite le son depuis le portable ? ( sortie audio parametrée sur sigmatel...)
J'ai bien essayé de le faire mais la carte son n'apparait pas dans les options proposées...
Je me demande si cubase détecte cette carte...
Pour info, j'ai essayé avec le magnétophone windows et Kristal audio engine et ca fonctionne bien...
J'espère que j'ai été assez clair,
Merci en tout cas pour vos réponses.
Thibaut.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 10:20:56
Ca fonctionne bien en utilisant la carte externe en entrée et sortie.
J'ai l'impression qu'il n'est pas possible d'utiliser 2 cartes sons simultanément avec Cubase... ma carte son interne est bien détectée quand je déconnecte la Konnect 24D...
Je trouve ca étrange que ca fonctionne avec des petits logiciels comme le magnétophone windows et kristal audio engine et pas avec un soft pro comme Cubase... quelqu'un a une explication ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 02:34:31
Désolé pour le détérrage d'un topic vieux d'un mois...
La raison est simple: Un logiciel "pro" s'utilise avec des cartes "pro", la tienne en faisant partie sans soucis, et tu ne devrais pas avoir besoin de switcher entre l'une et l'autre des 2 cartes son instalées. Il te faut revoir ton routing externe afin de n'utiliser que cette carte pour tout ton système (tu disposes de 4 sorties ligne).
La solution = le patch hardware (un behringer ultrapatch dans la série des PX 2000 ou 3000 suffit amplement, c'est à peu près le seul truc valable chez ce fabricant).
Cubase, Nuendo, Logic, Pro-tools, Digital performer etc.. ne communiquent qu'avec une seule interface, c'est un standard dans le monde des DAW (digital audio workstations) et il est rare (et trop astreignant) d'avoir à commuter entre plusieurs cartes son pour des machines dediées MAO (ou alors on investit dans plus d'E/S).
En espérant avoir répondu à ta question.
