Problème stéréo - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 19-10-2013 à 00:11:23
si tu à bien brancher les trois fils sur trois endroit different, non tu ne l'a pas tranformer en mono
au pire c'est facile de tester, tu va dans les parametre de ton chipset ou ta carte son, et là tu pourras tester les canaux gauche et droit, si c'est en mono, tu auras le gauche et le droit dans les deux oreilles ![]()
voila le cablage d'une fiche jack stereo
à tu une photo de ton cablage ?
à mon avis ton cable dorée c'est la masse, le bleuc le gauche, et le rouge le droit ![]()
donc vu ton schema, là où t'a mis le bleu t'aurais du mettre le dorée
enfin pour etre sur ils nous faudrait une photo de ton jack, car comme c'est un truc de recuperation, ce n'est peut etre pas normalisé par rapport au jack vendu à souder ![]()
Marsh Posté le 19-10-2013 à 18:41:30
C'est sympas de s'occuper de mon cas, bref alors voilà j'ai pris une photo de ma fiche jack avec mon portable, la qualité n'est pas super mais on retrouve quand même mon schéma. Euh je vais passer pour un débutant mais comment aller dans les paramètre de mon chipset?
On peut voir que je m'était trompé au niveau du repérage des câbles apparemment j'ai mis le bleu en haut le rouge en bas et le or est sur coté comme avant. (Mon casque est de marque JVC et de modèle HA-S360. Je sais pas si ça change quelque chose mais pour se faire une idée).
Sinon si j’achète une fiche jack normalisé, quel sera le prix moyen, et je devrai câblé comme ton 1er schéma?
Voilà voilà merci pour tes explications ![]()
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:38:30
| Slaweck a écrit : |
Une fiche jack à souder, ça coute 2€...
Sinon je pense que ton problème viens des soudures,elles doivent probablement se toucher entres elles, essai de refaire ça avec une fiche neuve, et avec des soudures propres (il faut un bon fer à souder qui chauffe vite pour faire des jolis soudures).
Fiche avec protection plastique : http://www.amazon.fr/Fiche-Jack-st [...] k+a+souder
Fiche avec protection metal (un peu plus cher, mais plus joli) : http://www.amazon.fr/plug-stereo-p [...] y_ce_img_y
PS : tu trouve ça dans tout les magasin d’électronique (Selectronic, etc...), si tu veux éviter les frais de ports.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 13:46:50
Bon il ne vais surement acheter une fiche jack neuve. Pour ce qui est des soudures mon fer n'est pas top en effet mais ça ira je pense.
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils, je reviendrais si j'ai d'autres problèmes
Marsh Posté le 18-10-2013 à 20:34:17
Bonjour, j'ai un problème avec mon casque audio JVC, je fais appel à vous car j'ai vu déjà plusieurs topics sur votre forum concernant ce genre de problème, mais aucun ne répond à mes attentes.
Alors voilà, depuis peu l'écouteur gauche mon casque était défectueux, en effet j'ai dénudé mon câble, et sorti les 3 différents fils, il n'y avait pas de blanc mais un rouge, un bleu, et un or tous de la même section. Je les ai ressoudé sur une autre fiche jack que j'avais chez moi ( de récupération) enfin bon j'ai isolé tout ça avec du scotch d’électricien, mon casque FONCTIONNE des deux côtés, mais le son n'est pas d'aussi bonne qualité qu'avant, je pense l'avoir passé à Mono et non en stéréo.
Donc ma question est : Comment recâbler de façon à retrouver un casque stéréo?
Voici un schéma du câblage que j'ai effectué : j'ai soudé les fils là où il restait les points d'étain de l'ancien casque qui était relié à ma fiche jack de récup ( je sais pas si c'est très clair m'enfin). les points gris représentent les soudures.
Message édité par Slaweck le 18-10-2013 à 20:36:31
