Problème rippage vinyles ! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:17:13
Cela se produit quand le fil de terre qui accompagne les fiches de la platine n'est pas relié au plot de terre du boitier enregistreur. Ce fil est destiné à éliminer ce ronflement.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:20:03
Hmmmm, pourtant le fil est relié... Mais le problème est similaire même si il n'y pas de vinyle qui tourne.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:25:01
branche le fil de la masse de la platine au chassis du PC
sinon demonte la platine, il doit etre sectionne
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:30:28
Jvais te paraître inculte, mais qu'est-ce que "le fil de la masse de la platine" ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:31:55
Je viens de brancher la platine et le boîtier sur l'ordi à mon frère, le résultat est similaire...toujours le même petit bruit ! Comme vous pouvez le voir sur l'image, le boîtier à une option "filtre" et une molette "gain". J'enclenche toujours le filtre, et je mets le gain au maximum, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une influence ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:36:48
Apparament, changer le niveau de son dans les options ou le gain du boîtier ne change rien...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:07:07
Ou dois-je le poser ? Dabrovska.blogspot.com (ma page perso avec des maxis à télécharger), prends n'importe lequel et tu pourras juger
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:25:56
Je n'y arrive pas. J'ai un message "Internet Explorer ne peut télécharger kool-zip.html'); de ol(('http. Cette interface n'est pas prise en charge".
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:52:45
Rien à voir avec un problème de Terre. C'est un train permanent d'impulsions à 1000 Hz.
Probablement l'alim du PC contre laquelle le boitier d'enregistrement n'est pas assez bien isolé.
Solutions à essayer :
Mettre le PC à la Terre s'il ne l'est pas.
Relier le fil de terre de la platine à une vis du boitier du PC.
Ramener le boitier enregistreur au magasin et acheter une mixette avec entrée phono et sortie ligne, qui alimentera l'entrée ligne de la carte son, si celle-ci en dispose.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:22:02
ca s'appelle la "ground loop" cette prise sur les platines vynils
ta platine vynil a un fil nu en sortie, tu dois le mettre sur la prise ad hoc de ton module, ou en contact avec le chassic du PC.....et ton hum disparaitra ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:31:19
Il n'y a pas de hum dans l'enregistrement que j'ai pris sur son site. C'est un grésillement et il n'est pas à la fréquence du secteur.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:00:03
Le grésillement est présent lors du rippage, mais lorsque j'écoute mon vinyl, il n'y a aucun défaut notoire
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:04:03
Avant-hier, j'ai acheté une sorte de boîtier (http://fr.audiofanzine.com/img/produits/thumb2/1/0/105175.jpg) qui est relié à mon ordi via usb, et sur lequel je relie ma platine (une philps AF-677)...
Le but étant de numériser mes vinyles... jusqu'ici tout va bien. Ensuite je passe par le "panneau de configuration", "sons et périphériques", puis l'onglet "audio"... je règle la "lecture par défaut" et l' "enregistrement par défaut" sur mon boîtier...
Ensuite je lance Audacity (programme qui m'était fourni avec le boîtier). Je règle celui-ci sur "in line" !
Je lance mon vinyle, puis je lance la procédure de rippage sur audacity... Tout va bien hormis, mais lorsque j'écoute mon enregistrement, il y a une sorte de petit son désagréable, c'est pas un grésillement mais une sorte de petite fréquence à 50mhz... et c'est vraiment insupportable. Il n'est apparament pas du à la platine (j'ai fait la même opération avec une autre), ni aux vinyles (ce même son apparait sur toutes mes galettes)...
J'ai remarqué que le bruit était permanent, j'entends par là que même si rien ne tourne, lorsque je mets mon casque, il y a ce même bruit de fonds... Alors peut-être est-ce un défaut de ma carte son et que mon programme l'enregistre... J'ai des potes qui rippe du vinyle et le son est parfait...
Que me conseillez vous de faire ? Si nécessaire je peux vous envoyez une piste pour que vous puissiez en jugez par vous même
Merci d'avance
