Problème multi-track dans multiquence [Résolu]
Problème multi-track dans multiquence [Résolu] - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:43:01
J'utilise le soft multiquence (v2.52) pour le traitement audio de mes petits films, mais je me heurte au problème suivant :
Lorsque je rajoute trop de piste, (enfin à partir de 5 ou 6 !) multiquence a des problèmes pour jouer toutes les pistes, il ne saccade pas mais en oublie certaine, aléatoirement.
Pourtant j'ai une machine récente assez puissante.
Et pire : au moment de sauvegarder le résultat du mix dans un unique .wav, il m'oublie également des pistes  :cry:
Pour ceux qui utilisent ce programme, avez vous le même souci et si oui l'avez vous résolu ou contourné (et comment ? :lol: )
Message édité par Tyl le 22-04-2005 à 11:17:13
Tyl Fun Land
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:16:28
J'ai fini par trouver la réponse en fouinant sur le net.
Chez moi ça a parfaitement marché.
When playing multiple MP3 files in Multiquence, the problem is caused by the L3CODECA.ACM Windows module. Some audio programs improperly replace the standard file with their own older version or replace it with L3CODECX.ACM or L3CODECP.ACM, which should not be installed.
You can use RegEdit to search for the "msacm.l3acm" key to make sure it refers to the L3CODECA.ACM file. Also search your system for that file to make sure it is dated later than 2000. If the file is not present, download and re-install Windows Media Player.
Tyl Fun Land
