problème avec micro - parler très très près - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:40:38
Testé sous ubuntu et skype. Même problème.
Je vais tester sur une autre bécane voir une carte son externe.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 11:47:33
Salut, le problème c'est sûrement ta carte son.
T'as des problèmes avec les autres entrées/sorties? Essaye de réinstaller les drivers.
J'aimerais bien t'aider mais je ne m'y connais pas en carte son interne (parce que c'est de la daube pour la MAO), perso j'utilise une carte externe (Edirol FA-66). Je ne peux que te recommander l’achat d'une carte externe, comme une m-audio fast track, qui aura de biens meilleurs préamplis micros que l'interne.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 16:55:22
Je rencontre un problème avec l'enregistrement audio. Cela se produit sur mes deux micros, dont un acheté exprès pensant que l'autre déconnait. Pour que mon interlocuteur m'entende, je suis obligé de parler micro collé à ma bouche. Cela engendre divers parasites en plus de ne pas être pratique du tout.
J'ai testé avec les derniers drivers de ma carte son intégré realtek : v2.70 datant de 2012 (cm : EVGA X58 Classifed). J'ai testé sur la sortie de la tour et directement sur l'arrière. J'ai le volume d'enregistrement et de lecture à fond ainsi que l'amplification au maximum. Si je test l'enregistrement par l'outil windows7 qui demande de lire une phrase, en position normale de micro, le curseur ne décolle pas d'1mm. On commence à avoir du signal quand je mets le micro presque dans la bouche.
Bref je suis coincé et il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'autres à régler. Peut-être un problème d'amplification interne du micro. J'ai ce problème sur un Philips LFH9173 (micro cravate) et sur un micro-casque microsoft gamevoice (mais je ne branche pas le module de gestion du casque, directement le jack micro sur la carte son).
Merci d'avance en espérant que quelqu'un ait une solution.
