Problème de lecture de flux DTS - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2003 à 09:15:33
LaLex a écrit : Bonjour tout le monde... |
Précision, les postes DTS présentent sur mon site cité plus haut ne sont lisible qu'une fois gravées sur CD audio. Il n'y a que les fichiers .dts en 48kHz qui peuvent lu depuis un soft (PowerDVD ou WinDVD plus particulièrement).
Pour le reste je n'ai jamasi eu l'occasion d'avoir un divx dts sous la main...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:51:37
Oui j'avais même pas pensé à graver le wav pour tester...
Sinon, j'avais effectivement essayé de lire le .dts avec WinDVD (version 4) mais ce dernier fait des choses étranges avec ce type de fichier. Il commence à lire, reviens à 0, passe à 8 secondes par exemple, puis 4, puis 12, puis .. et ainsi de suite. Aucun son de sort bien entendu. J'ai donc cru que WinDVD and co pouvait pas lire les fichiers dts.
Je viens donc de tester avec PowerDVD XP qui lui lit parfaitement mon fichier dts. Par contre, la lecture du DivX DTS le fait à moitié planté, il devient très lent et répond difficilement aux menus.
BSPlayer s'en sort pas mieux, il refuse de démarer la lecture.
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:53:14
Tu dois être le seul du forum a avoir sous la main un Divx DTS; Donc pour faire des tests
Marsh Posté le 24-08-2003 à 21:58:03
Je me croyais pas si inovant !
Bon j'ai plus qu'à essayer de mailler la personne qui a fait cet article : http://www.divxfr.com/articles.php?cat=6&id=56
... sauf qu'il n'y a écrit nul part son email...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:24:26
tiens moi au courant si tu progresse dans cette affaire.
Aujourd'hui j'ai tenté de faire mumuse avec le filtre DTS dont tu as fait mention plus haut. En l'activant à la main dans Zoom Player (mediagraph etc..) et je n'ai pas obtenu de résultats positifs. Il s'emblerait que ce filtre ne concerne que les fichiers DTS @48kHz (film)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 01:54:06
Précisément, mon fichier DTS est @ 48 kHz !
Je viens d'enlever les filtres avec la commande regsvr32 /u pour voir si c eux qui me permettaient de lire le .dts avec PowerDVD. Mais je peux toujours lire le fichier sans les filtres.
Par contre, je viens de remarquer que WinDVD ne déconne plus à la lecture du fichier DTS comme il le faisait : Départ de 0s, 8, 4, 15, etc ... Par contre, il ne le lit toujours pas, il reste figé (comme avec mon DivX DTS), il détecte pourtant le longueur de la piste.
Donc je m'interroge pourquoi WinDVD est pas capable de lire ce fichier chez moi surtout qu'on peut lire dans le readme des filtres :
"you also need the filters of windvd, so i recommend to have Intervideo WinDVD Platinum installed
I also recommend this program as player for avis with dts audio, because you can use it´s audio options incl SPDIF"
Je sais pas si tu connais une version Platinum de WinDVD ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 07:54:13
ReplyMarsh Posté le 25-08-2003 à 16:18:58
Bon, et bien ce n'était pas si difficile en fait ..
J'y étais presque !
Je viens de chopper la version 5.0 Platinum de WinDVD.
Mon 1er test échoue : J'ai une image, plus de bugs de lecture, mais pas de son.
Mais je me rapelle ensuite avoir désinstaller les codecs pour faire des tests. Je les remet donc et là ......
Ô Miracle !! Mon décodeur qui m'affiche un joli DTS sur mon DivX :>
Mon premier DivX DTS \o/
Par contre, chose étonnante, la lecture du fichier DTS ne marche carrément pas sous WinDVD, même avec la version 5.0 Platinum. PowerDVD, lui, la lit.
UPDATE : C WinDVD 5.0 qui ajoute des drivers ou filtres qui permettent aux filtres DTS de marcher. Car maintenant, WinDVD 4.0 & BSPlayer le lise en DTS également. PowerDVD lui par contre veut rien savoir...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:45:51
WinDVD5 ne possede pas le pack audio 5.1 qui est d'office dans la version 4.5 ou platinium. De ce fait il s'est rabattu sur le codec DTS que tu as installé
Marsh Posté le 14-10-2003 à 04:26:16
ke vois que ca parle de dts .
ptain j'arrive pas non plus a lire les ficheirs de tests dispo sur le site.
que ce soit ac3 ou dts, j'ai droit pchhhhhhh pchhhhhhhhhhh et pas de son.
quelqu'un pourrait me donner une piste ?
les filtres ac3 fonctionnent normalement. et les fichiers ac3 eux ne passent pas.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 08:40:02
fais un test avec foobar 2000 et son plugin de sortie le Kernel Streaming...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:14:53
nan fonctionne pas mieux.
pour le dts je ne sais pas si c'est normal ou pas. l ac3 lui devrait fonctionner mais rien.
j'essai un coup sur la sortie numerique en pass trough ou tout betement je laisse le totu decoder et sorir autre chose qu'un son code en ac3 ou dts sur l'ampli (lampli est bien sur decodeur ac3 dts ).
j'entends donc le pccchhhhhh si je ne me serts pas de la sortie num, si je m'en sert bein j'entends riene t l'ampli ne reconnait pas du tout de signal dts ou ac3.
le filtre dts je ne l'ai pas installé car ca devrait deja fonctionner avec l ac3 .
et j'ai l'impression que c'est un peu la meme chose. j n'ai pas non plus win dvd . mais power dvd. y a des solutions a tout ca ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:43:30
ReplyMarsh Posté le 14-10-2003 à 15:47:42
c'est un philips accoustic edge elle fonctionne tres bien.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:59:05
En passant d'un SBlive5.1 à une M-Audio Revo j'ai enfin pu profiter de mes CD DTS et même lire du DTS depuis le HD car cette carte ne fait pas de resampling en interne (cause du pichhhh que tu entends)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:28:41
bon alors y a pas de soluce
Marsh Posté le 14-10-2003 à 16:42:23
ReplyMarsh Posté le 14-10-2003 à 17:40:25
parc que ca changerai tout ?
y a pas un tutorial pour expliquer tout ca ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 18:05:34
Non, mais certains arrivent à lire les CD DTS avec windvd.. tu peux tjs down une version d'essai et faire un test.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 18:29:23
faut un cd dts, et on les grave comment ? on prend nero et on fait graver un cd audio ? power dvd n'en est pas capable ?
vias voir pour windvd .
Marsh Posté le 14-10-2003 à 18:44:22
Si PowerDVD lit parfaitement les CD DTS mais ne gere pas bien la sortie spdif (enfin c'est ce que j'ai constaté). Autrement dit si on laisse PowerDVD ou WinDVD décoder le DTS cela ne pose aucun pb.
Un CD DTS se grave de la même manière qu'un CD Audio. C'est idem. (on grave des fichier WAV encodé en DTS 44.1kHz)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:32:43
bein jsuqu a present en lecture DVD ca fonctionne tres bien avec la sortie spdif . je vais tester sur cdrW.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:35:24
y a pas un truc pour savoir si ca marche sans avoir a graver ?
car ce que j'ai de dts c'est toujorus pas decode avec power DVD avec pch meme en le laissant decoder tout seul sans passer par la sortie spdif.
enfin je vais tenter avec cdrw quand mme .
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:06:26
tiens tu es passé sur M6 il y a 3h
Bonne chance pour tes CD...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:23:20
nan rien a change cd pas passe.
j'ai grave un cd audios mis les pistes dts et quedalle avec power dvd.
remarque j'avais pas mis le filtre dts .
mais normalement en passant par la sortie spdif ca aurai du passe et ca n a rien changé au pcchh. meme si je laisse power dvd faire.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:48:26
Il faut absolument que tu testes WinDVD. Chez moi aussi en spdif les CD DTS ne passent pas avec PowerDVD
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:54:02
ok je vais tester ca merci, mais je reviendrai surement .
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:15:44
ReplyMarsh Posté le 16-10-2003 à 21:37:48
bon je crois avoir win dvd 5 platinum et ca change rien.
il a l air de reconnaitre le DTS, mais rien.
sur le cd audio avec piste dts gravé avec nero il reconnait un cd audio et rien, sur les fichiers il reconnait du dts mais rien . je vais graver les echantillons dts voir
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:44:32
meme les samples ne fonctionnent dont un qui n a carrément pas voulu etre grave par nro format non reconnu ou quelque chose comme ca.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:45:25
ou plutot format pas suppoté.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:57:36
Les fichiers DTS gravable sont tous au format wav 44.1kHz. Ce n'est a priori pas le cas de tes fichiers...
As tu fais un test avec WM9, sait on jamais mais je n'y crois pas trop
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:33:21
je n'ai aps wm9 .
y a pas un moeyn de lire ces ptains de fichier sans avoir a les graver, un logiciel d edition par exemple ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 11:24:04
je m'en sortait pas avec winDVD alors je l'ai desinstallé.et puis m'est venu une idee .
j'ai utilise le logiciel daemon tools, j'ai choisi une piste DTS simulé le CD.
j'ai lance power dvd car j'ai viré l'autre qui me donnait rien.
il reconnait le CD audio donc c'est cool, je lance utilisant la sortie spdif et pass trough de la carte son, pas un bruit.
je vire le pass trough pccccchhhhhhh.
je mets power dvd sur 6 enceintes et la il decode. En changeant et jouant avc les parametres j'ai du louper certain truc, enfin bon ... ça m'avance un peu car power dvd lit et decode mais pas de pass trough.
je viens de tester avec un DVD DTS Sleepy Hollow et ça fonctionne très bien comme ça l'a toujours fait d'ailleurs .
alors comprends pas ... nero ferait peut être quelque chose qui ne va pas pour me foirer les cds DTS ? tu utilises quoi pour faire des cds dts ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:19:15
Je viens de créer mon premier DivX avec une piste sonore DTS en suivant ce guide : http://www.divxfr.com/articles.php?cat=6&id=56
Mais pour le lire c'est une autre histoire. La video semble figée, la lecture stoppe instantanément, et si je balaye la video, je vois l'image, mais impossible d'entâmer la lecture.
J'ai pris les filtres DTS à cette adresse : http://www.divxfr.com/voirLogiciel [...] 10&log=103
et j'ai bien reg les 2 fichiers .ax avec regsvr32.exe.
Autre chose dans le même genre : Le téléchargement de fichiers DTS (en .wav) à cette adresse http://perso.wanadoo.fr/nicolas.phil/fr/download.html ne marche pas beaucoup mieux. Ca déraille, bref les filtres ne semblent pas marcher.
Je lis toujours avec WinDVD qui au passage me lit parfaitement mon CD audio DTS ou encore des vob qui contiennent des pistes DTS.
Est-ce quelqu'un arrive à lire les .wav (dts) ou des DivX DTS à l'aide de ces filtres ?
PS : Aucun soucis pour les DivX AC3.
Message édité par lalex le 23-08-2003 à 23:21:05
