probleme son façade avant, façade arriere - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:28:31
à priori je dirai que la fiche jack de la façade arrière est défectueuse, si elle est soudé sur la carte mère il faut renvoyer celle-ci en garantie, ou ajouter une carte son PCI.
si il s'agit d'une carte son PCI, tu peut la remplacer par une autre.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:17:57
j'ai voulu remplacer mes petites enceintes d'ordi par une chaine hifi, j'ai branché le câble sur la façade arrière, plot vert, et malheureusement le son ne sortait que d'une seule enceinte. J'ai cru à un problème de balance et vérifié via le gestionnaire de son : tout était en ordre sauf que quand je demandais le test son sur l'enceinte qui ne fonctionnait plus je percevais un son très faible et devait mettre quasiment a fond pour percevoir quelque chose. J'ai abandonné et remis mes veilles enceintes et là ( j'aurai du m'en douter !) même problème : le son ne sort plus que par une enceinte ... J'ai branché le cable sur la façade avant avant et là tout marche parfaitement. Que se passe-t-il ? Je souhaiterai néanmoins tout branché sur la façade arrière que puis-je faire ?
Merci d'avance
