probleme decalage son pas comme les autres - Traitement Audio - Video & Son
MarshPosté le 05-02-2005 à 20:18:59
salut tlm
il m'es souvent arrivé de réparer un divx avec un décalage son image avec virtuel dub mais la je suis coincé au chargement du divx sur virtuel dub il me dit improper vbr audio encoding. donc si j'utilise la methode classic qui est Dans Audio / Interleaving... Configurer "Delay audio track by" Cette valeur est en millième de seconde (1000ms=1s) et peut être négative ou positive ... ou Procédure Manuelle avec VirtualDub - Video / Frame Rate... Puis sélectionner et paramètrer (par exemple) Change to [24.999] frames per second - Video / Direct stream copy - Audio / Direct stream copy - File / Save as AVI... sa donne un divx completement dingue genre image rapide son completement decalé ou pas de son. Et si jextrait le son et je le met en wav et que jextract limage et que je re encode le son en Mpeg layer 3 g plus le message de debut (improper vbr audio encoding) et jarrive a recaler le son mais le probleme c que a la fin du divx g plus de son ou ne veut pas passer la fin sa depend des lecteur que jutilise contrairement au fichier dorigine ou le son marche du debut a la fin. Donc je suis coincé. Je c plus quoi faire si vous pouvez maider deja respect parceque c balaise et puis merci
Marsh Posté le 05-02-2005 à 20:18:59
salut tlm
ou
