Problème avec carte son intégrée Creative SB Audigy Advanced HD
Problème avec carte son intégrée Creative SB Audigy Advanced HD - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-09-2006 à 07:35:22
J'ai un DELL Dimension 5150C et une carte intégrée.
J'ai un problème pour écouter des disques noirs vinyl par l'entrée audio (et le même problème sur le téléphone de Skype).
J'ai l'impression que l'entrée audio n'est pas reconnue
Qui pourrait m'aider ?
Merci !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 08:56:26
Pour pouvoir écouter un disque vynil sur un PC, il faut que ta platine disque soit équipée d'un préampli RIAA. Toutes ne le sont pas. Dans ce cas on peut en acheter soit en kit soit tout monté. Ici par exemple http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
L'entrée à utiliser est l'entrée ligne (line) du PC ou si il n'y a pas d'entrée ligne, utilises l'entrée micro et configure la dans l'utilitaire de ton chipset, panneau de config.
A+
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:00:28
Merci pour ta réponse !
Ma platine fonctionnait parfaitement sur mon ordi précédent ; elle doit donc avoir ce que tu dis.
Mais j'ai l'impression que l'entrée ligne est inconnue de l'ordi, alors que j'ai bien la prise bleue au dos et que j'ai un système son qui n'est pas basique, je crois.
J'ai aussi un truc qui s'appelle Sigmatel dont je ne sais pas à quoi il sert (alors qu'il semble s'occuper du son...)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:15:10
Dans ce cas c'est un problème de config. Vérifies sur la "table de mixage" de ta carte son si les réglages sont OK et que la case muet est décochée.
A+
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:32:43
Je la trouve où la "table de mixage" ? Dans les fenêtres son de Windows tout est décoché.
Comment savoir si l'ordi trouve l'entrée ligne ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:40:22
Branche sur cette entrée un autre appareil pour voir si ça marche.
Si ça marche avec un autre appareil, vérifie ton cable et si le cable est bon c'est la platine qui est en panne.
PS Sous ta platine tu dois avoir un switch bas niveau / haut niveau. Vérifies sa position.
A+
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:04:47
J'ai essayé avec un magnétophone : même pb !
Avec l'ancien ordi tout était super excellent avec les réglages de platine actuels.
Tu crois qu'il faudrait que je regarde la connexion de l'entree ligne sur l'UC ?
J'hésite un peu à ouvrir le ventre de la bête !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:35:50
Non, ne l'ouvre pas.
Je pense plus à un problème de config mais là je ne peux pas trop t'aider: plus trop pointu en informatique.
Désolé
A tout hasard: as tu les derniers drivers de ta carte mère ?
A+
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:45:23
Merci !
