Probleme connectique controle center z5500 - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:34:11
Ce sont les mêmes connecteurs que pour les prises VGA (D-SUB HD15 Mâle), il suffit de changer le connecteur et de ressouder chaque fil à la même place sur le nouveau connecteur (donc penser à les repérer un par un, par une numérotation avec des scotchs et un marqueur, par exemple, ou noté sur une feuille si il s'agit de fils de couleurs différentes)...
Il te faudra donc bien sur un fer à souder avec une pane fine, et de l’étain (et savoir souder)...
connecteur ici : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 5-Male.htm
sinon tu peut essayer d'en démonter un sur un vieux câble VGA qui dispose de toutes les broches, mais parfois, c'est collé à l’intérieur donc inutilisable...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:49:50
ok merci j'ai démonté le z5500 et c'est vrai que les connecteurs sont trés petit va falloir être minutieux je vais investir dans une petit fer à souder parce que le mien la panne est trop grosse!
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:58:21
fredox54 a écrit : ok merci j'ai démonté le z5500 et c'est vrai que les connecteurs sont trés petit va falloir être minutieux je vais investir dans une petit fer à souder parce que le mien la panne est trop grosse! |
Je me suis acheté celui-ci, pane super fine, chauffe vite, fonctionne très bien depuis deux ans, il est très bon pour le prix (dans les magasins de bricolage, pour le même prix, tu as un fer tout pourri, j'en ai niqué trois avant d'avoir celui la) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] tech-ZD-99
Le jour ou le miens tombera en panne, je reprendrai le même j'en suis super content, et il est pratique avec son embase...
Pour l’étain, j'utilise du 1mm pour tout (prise din, jack, rca, vga, etc...) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] 0g-Stannol (mais tu peut prendre tu 0.5mm aussi, c'est bon).
Et oui, c'est tout petit, faut pas avoir parkinson...
PS : par-contre chez conrad, ils abusent sur les fdp, vois si tu peut trouver le même ailleurs...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 12:06:42
Cool c'est super! merci pour les liens, je vais acheter de suite et c'est vrai que ça ma l'air vraiment un bon produit et de qualité pour un prix vraiment raisonnable, je sent que ça sera un réel plaisir de travailler avec.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:38:02
a fredox54 as tu reussi a refaire ton z5500 car moi depuis hier j'ai bouger le mien de place et j'ai cassé un pin aussi du coup plus rien ne marche
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:58:59
https://plus.google.com/photos/1173 [...] r5qpwJ_3XQ
Bonjour voici un lien ci dessus montrant mon problème.
J'ai cassé une broche du branchement du controle center de mon caisson logitech z5500.
Comment faire pour réparer?
Cordialement.
Message édité par fredox54 le 27-02-2013 à 16:32:56
