problème connection enceintes 5.1 sur pc
problème connection enceintes 5.1 sur pc - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:51:44
J'ai un pc packard bell D9212 avec carte son realtek ALC660 (qui normalement accepte le 5.1). On vient de m'offrir des enceintes altec lansing sries100 et je n'arrive pas à les brancher. Derrière ma tour j'ai 3 sorties: vert OUT , rose MICRO,  bleu IN mais qui ne correspondent pas aux branchements stipulés sur la notice des enceintes, à savoir noir, vert, jaune.
J'ai entendu dire qu'on peut switcher les sorties du pc afin que les branchements soient possibles. Quelqu'un peut-il me renseigner? Merci
Message édité par evanaissance le 26-05-2008 à 14:41:03
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:29:01
A mon avis, si tu as 3 sorties dont une pour le micro, t'as carte son doit juste accepté le 2.1  et non le 5.1. Dans le pire des cas si c'est bien ça
une assez bonne carte son 5.1 doit couter dans les 30€
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:10:05
Pas forçement, certaines cartes son 5.1, partagent les entrées/sorties sur 3 connecteurs.
Regarde dans le panneau de configuration de windows, si tu n'a pas un programme de configuration realtek, si ta carte est 5.1, le reglage devrai ce trouver dedans.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:10:22
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:20:10
dans le panneau de config je n'ai pas de programme de configuration realtek
se peut-il que ma carte son soit intégrée à la carte mère?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:24:37
Dans ce cas il faut télécharger le driver de la carte son sur le site web de packard bell.
http://support.packardbell.com/fr/
Oui, mais il devrai quand même y avoir un programme de configuration realtek ou eventuellement c-media.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:25:08
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:36:56
comment savoir si elle est intégrée à la carte mère?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:40:46
Le plus simple serait de demonter le panneau laterale, pour verifier, mais qu'elle soit intégré à la carte mêre ou pas ça ne change rien à ton problème.
Sinon, à mon avis, il y'a 99% de chance que ce soit une carte son intégré.
Commence par essayer de mettre à jour le driver.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:41:32
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:52:57
j'ai téléchargé le driver mais je ne comprend pas ce que je dois faire maintenant
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:55:42
Regarde si il n'y pas un setup.exe ou install.exe, si c'est le cas tu double clique dessus, il s'agit peut-ètre d'une archive (rar,zip) dans ce cas, il faut d'abord l'extraire dans un dossier à l'aide de winrar par-exemple.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /2257.html
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 15:57:02
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:59:37
l'installation est terminée mais quand je clique dessus ça relance l'installation...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:01:39
ah, ba c'est bon alors, si l'installation est terminée pas besoin de le faire plusieurs fois, aprés redemarre l'ordi et vois si tu as un programme realtek d'installé dans le panneau de configuration.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 16:02:33
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:03:47
oui il apparait bien dans programmes et fonctionnalités dans le panneau de config
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:04:28
alors lance le et regarde tu devrai y trouver les reglages de ta carte son.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:06:00
impossible de le lancer, quand je clique dessus ça relance l'installation
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:09:38
Humm, bizarre, tu pourrai nous dire quel est ton système d'éxploitation (xp, vista) ?
Aussi le modèle exact de ton pc pour pouvoir télécharger le driver sur le site packard bell et tester ?
Par-contre la je doit partir, je te post une reponse plus tard.  ;)
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:10:39
j'ai vista sur un packard bell istart D9212 AIO
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:27:24
Ok, pour le pilote, c'est celui-ci :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB82122602
Mais je ne peut pas le tester car j'ai windows xp.
Pour lancer l'installation, il faut faire un double-clique sur le fichier "Realtek_HDA_167.exe"
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2008 à 16:28:50
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:47:26
le driver ne marche pas, impossible de l'ouvrir
Marsh Posté le 26-05-2008 à 23:43:09
Arf, bein ça devrai fonctionner normalement, tu pourrai nous dire si l'ordinateur affiche un message d'erreur ?
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 00:15:43
Marsh Posté le 27-05-2008 à 12:54:40
j'arrive à telecharger le driver mais ensuite je ne peux rien faire. Si je clique sur le driver ça relance juste l'installation
Marsh Posté le 27-05-2008 à 13:11:51
Bon d'accord, mais une fois que l'installation du driver est finit, est-ce que ça te rajoute une icone realtek (pas un raccourci vers le fichier que tu as télécharger, mais une nouvelle icone) dans le panneau de configuration ou dans le menu demarrer de windows ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:57:00
non pas de nouvelle icone, le driver donné par packard belle ne fonctionne pas
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:13:15
Reprenons,
Est-ce que l'installation du driver ce termine correctement ?
Affiche t'il un message d'erreur pendant l'installation ?
Sinon, il peut-ètre possible que cette carte son ne soit simplement pas 5.1 (d'ailleur, est-il stipulé dans le manuel de ton ordinateur que cette carte son est 5.1 ?), dans ce cas il existe une autre solution, l'achat d'une carte 5.1 USB, qui possède suffisement d'entrées / sorties :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] et_LT.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1_MK2.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] d_5_1.html
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 16:15:14
Marsh Posté le 27-05-2008 à 18:06:50
l'installation se termine correctement. Une icone son est apparue en bas de l'écran mais les propriétés ne me permettent pas de modifier des réglages pour passer en 5.1. C'est packard bell qui m'a stipulé que ma carte son est 5.1.
a défaut d'acheter une carte son usb, est ce que je peux mettre une carte son interne en laissant celle d'origine? et est ce que toutes les cartes son sont compatibles avec toutes les cartes mères? Merci
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:53:52
Mouai, c'est pas clair, si l'icone ne te permet pas de passer en 5.1, c'est que la carte son ne doit pas ètre en 5.1, mais en stéréo classique.
Oui, de toute façon, tu n'a pas le choix, vu qu'elle est intégré à la carte mère, mais il faudra désactiver la carte son interne dans le BIOS de l'ordinateur, pour éviter les conflits.
Non, il te faut une carte PCI, si tu à des ports PCI sur la carte mère, ou une carte PCI-E, si tu à des ports PCI-E.
Il faut d'abord connaitre les ports PCI ou PCI-E disponible sur ta carte mère (pour çela il faut demonter le panneau laterale, pour verifier si tu à un port de libre).
Marsh Posté le 28-05-2008 à 17:03:55
pour une carte son usb est ce que la notion de pci pci-e est importante?
et est ce que la hercules muse pocket LT 5.1 irait sur mon pc? Merc
Message édité par evanaissance le 28-05-2008 à 17:10:28
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:13:16
Non, une carte son USB ce branche sur un port USB, une carte son PCI, sur un port PCI, et une carte son PCI-e, sur un port PCI-e.
Exemple :
Carte son USB :
http://www.materiel.net/live/29544.jpg
Carte son PCI :
http://www.materiel.net/live/18326.jpg
Carte son PCI-e :
http://www.materiel.net/live/36435.jpg
Oui, si tous les ports USB de ton PC ne sont pas déja utilisé.
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 19:16:51
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:45:41
ok, mais est ce que j'ai besoin de faire des manips particulières pour faire fonctionner la carte son usb comme desactiver la carte interne?
selon vous est ce que cette carte son vaut le coup ou vaut-il mieux que je me tourne vers une autre externe ou carrément une interne? Merci
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:50:39
Oui dans tout les cas (USB, PCI), il est préférable de désactivé la carte son interne dans le BIOS pour eviter les conflits.
C'est une carte d'entrée de gamme, ça suffit pour une utilisation classique, mais une carte de meilleur qualité serait préférable quand même pour avoir une meilleur qualité de son.
Comme celle-ci en USB :
Ou celle-ci en PCI :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] a_DTS.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] n_5_1.html
Pour le choix interne ou externe, les cartes son internes proposé ici sont de meilleur qualité.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 23:37:21
bonjour à vous.
  je ne connais pas Vista(j'ai XP)
  pour revenir aux entrées et sorties son,dans XP,en ouvrant le panneau de contrôle des volumes,en cliquant sur options,propriétés,on a ça:
http://img225.imageshack.us/img225/9391/screenshot095jy9.jpg
avec des cases à cocher.Vista permet'il cette manoeuvre?
Message édité par meug le 30-05-2008 à 23:38:11
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:39:59
à priori pas mal de personnes ont des soucis avec la Terratec Aureon 5.1 MK2 et la Creative Sound Blaster Surround 5.1 pour les installer correctement avec vista; en est-il de même avec la hercules muse pocket LT?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:26:50
Pour vista, je ne pourrai pas te dire, vu que j'ai Windows XP.
Mais à priori, il n'est pas indiqué sur le site web materiel.net quelle soit compatible avec vista...
"Système d'exploitation Microsoft® Windows XP, 2000, ME, 98SE et MacOS X"
Par contre celle-ci l'est :
"Système d'exploitation Microsoft® Windows 2000 / XP / Vista / MCE"
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 20:31:49
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:40:49
oui mais je voudrais une usb
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:49:36
Aprés une recherche sur le net, il me semble que pour vista c'est difficile à trouver, il faudrai attendre que quelqu'un qui possède vista et une carte son USB 5.1, puisse te reponde.
