probléme son avec meuhmeuh - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:24:46
| Citation : Son |
Forcément......
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:39:25
Forcément qui disait.....
ben sa change rien.
J'ai une carte son qui prend le 5.1, esce que l'entrée audio ne difére pas par hazard ???
mes enceintes sont branchées sur la prise verte, l'entrée en prise bleu, mais pas reconnu, ya marqué signal absent....
je l'ai déclaré comme étant entrée ligne stéréo
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:57:01
Si la case 'muet' est activée pour l'entrée ligne (mute), ça ne peut pas acquérir grand chose ..
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:20:45
| renton34 a écrit : Forcément qui disait..... |
As-tu déjà été posé ta question sur le forum officiel de MeuhMeuhTv http://www.bellevache.com/forum/
C'est sur ce forum que tu devrais trouver rapidement des solutions à ton(tes) problème(s).
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:44:07
merci illien, j'avais po vu....
vi lextra, merci pour la proposition, mais j'ai déja posé la question.
en fait je coupe l'écho si je baisse le son wave a fond, faut que je vérifie dans laa config si je l'ai activer (le son wav)
merci messieur pour votre aide !!!!!!!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 09:01:44
Bonjour a tous,
voila, j'ai installé meuhmeuhtv et ktv, méme probléme .
J'ai l'image et pas le son. J'ai bien branché un cable de la carte tuner a la carte son.
ma co,fig :
[color=red][size=18]I) MA MACHINE :[/size][/color]
Unité centrale : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Fréquence : 2000 MHz
Mémoire : 1022 Mo
Carte son : Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Version du pilote : 5.10.0.5740
Carte vidéo : RADEON X550 Secondary
Version du pilote : 6.14.10.6542
Carte TV : wintv g02 (hauppauger)
Tuner TV : Hauppauge WinTV 88x Tuner (Version du pilote : 2.102.22323.0)
Crossbar : Hauppauge WinTV 88x Crossbar (Version du pilote : 2.102.22323.0)
Capture : Hauppauge WinTV 88x Video (+IR) (Version du pilote : 2.102.22323.0)
Système : Microsoft Windows XP Home - 5.1.2600 Service Pack 2
Direct X : 9.0c (4.09.00.0904)
KsTVTune : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
[color=red][size=18]II) MA CONFIG MEUHMEUHTV :[/size][/color]
Version de MMTV : 3.0.0.0
Skin : NON
Vidéo
Retard : 30 - Entropie : 60
Images mouvement : 0 - Mvt maximum : 0
Images fixes : 0 - Fixe maximum : 0
Format de capture : 480x576 - Format vidéo : OverlayYUV / Fenêtre / Simple trame
Tuner TV : OUI
Télétexte : NON
Filtres
Spécial BT848 : NON - Spécial gazon : OUI - Spécial lignes violettes : OUI
Anti bavures : OUI - PAL : NON
Désentrelacement : NON - Filtre DScaler : Hardware Filter - Back buffer overlay : NON
Violet BT878 : NON - Violet ATI : NON - Moyenneur : NON
Tuner USB : NON - Violet 7134 : NON - Violet 881 : OUI
Vert ATI : 0
Capture
Driver : Hauppauge_WinTV_88x_Video_Capture128
Initialisation : Normal - Init. NVidia : NON
Format : UYUV - Décalage lignes : 0
Pause capture PE : NON - Inversion trame : OUI
Image à l'envers : NON - Mauvaises lignes ATI : OUI
Tuner
Pays : France - Format : SECAM L1
Source : Video Tuner - Réception : Antenne
12 Chaînes.
12 Chaînes: Video Tuner, SECAM L
Son
Capture : realtek ac97 audio
Rendu : realtek ac97 audio
DirectSound : OUI - Capture : OUI - Démodulation : OUI
Echantillonnage : 44100 Hz
Gain : 2
Mixer : Realtek AC97 Audio - Entrée : Entrée ligne
Volume : 76% - Entrée : 73% - Wave : 59%
Mute entrée : OUI
Lumière : 54%
Contraste : 21%
Saturation : 26%
Enregistrement
Codec vidéo : Trames non compressées
Taille originale : NON
Codec audio : (aucun)
Capture audio : OUI - Compression audio : OUI
Avancé
Mode prévisualisation : NON - Enregistre au lancement : NON - Pas d'affichage : NON
Fichiers max. : 10 - Taille fichiers : 1800 Mo
[color=red][size=18]Commentaires (optionnels) :[/size][/color]
Configuration générée par MMTVConfig version 1.2.2.11 le 12/09/2005 09:01:18
merci de vos réponse
