problème avec lame - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:07:56
essaye la ligne suivante :
for %%f in (*.wav) do lame -b 128 -m j -f -o "%%f" "%%~nf.mp3"
à inclure dans un .bat
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:09:29
C'est le fonctionnement normal. Si Lame utilisait directement "base.mp3" comme sortie, on aurait un problème quand l'entrée est déjà un fichier mp3.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:39:50
| baffab a écrit : Salut, |
merci pour cette réponse, ça fonctionne
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:06:50
encore une petit question et ce qu'il y a une command pour compresser les wav qui ce trouve dans les sous dossier en même temps ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:48:27
un truc de ce style peut-être :
for /R %%f in (*.wav) do lame -b 128 -m j -f -o "%%~ff" "%%~df%%~pf%%~nf.mp3"
ca commence à devenir compliqué
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:11:54
| baffab a écrit : un truc de ce style peut-être : |
merci pour la réponse
oui je me doute ça commence a ce compliquer
mais par contre c'est rater ça ne fonctionne pas
je vais essayer d'expliquer ce que je veux faire ça peux éventuellement me faire essayer autre chose pour pouvoir réussirent
en faite je veux compresser des wav de dossier et sous dossier en mp3 pour du stockage et zipper le tout, mais après pour le déstockage je dézippe les dossiers, mais il faut je me retrouve avec un bat ou un EXE dans le dossier principal pour d'un clique les retrouvais en wav d'origine
voila il y a peut être une autre solution
car si cette commande avait fonctionné j'aurais tout simplement inversé le wav en MP3
Marsh Posté le 13-07-2005 à 08:57:24
| olynpuce a écrit : merci pour la réponse |
Ca m'étonne, j'ai fais un test avec des fichiers wav dans des sous-répertoires et cette commande les a bien convertit en mp3 sans extension wav.
Par contre n'oublie pas que la compression mp3 est destructive, donc tu ne récupèreras pas le wav d'origine.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:27:11
| baffab a écrit : Ca m'étonne, j'ai fais un test avec des fichiers wav dans des sous-répertoires et cette commande les a bien convertit en mp3 sans extension wav. |
oui désoler ça fonctionne très bien c'est moi qui mais planter a recopient la ligne de command
merci encore
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:43:24
bonjour
voila ce que je réalise ou ce que je veux réaliser
je compresser des wav en ligne de command avec lame par un fichier bat mais je ne trouve pas une command, car il ne fait pas ce que je veux
voilà la command que j'intègre dans le fichier bat
lame.exe -b 128 -m j -f -o
et comme je veux compresser plusieurs wav en même temps avec la même command
je fais ceci logiquement
lame.exe -b 128 -m j -f -o *.wav
il compresse bien les wav mais le problème c'est qui ne garde pas les non d'origine
exemple si le fichier wav a pour non ( coco.wav ) âpre compression il ce transforme en ( coco.wav.mp3 )
moi je voudrais plutôt retrouvais le non d'origine ( coco.mp3 )
alors, je voudrais savoir ou j'ai fait une erreur et quelle et la bonne command pour faire ce que je veux
merci d'avance des réponses
