problème sur autoradio kenwood
problème sur autoradio kenwood - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 05-10-2008 à 23:46:42
Bonjour voila je vais vous epxliquer mon probleme la semaine derniere j'ai du changer ma batterie de voiture qui été a plat jusque la mon poste marcher bien,une ofis ma batterie changer le poste ne fonctionnait plus plus rien de n'afficher donc je me demander si le poste (étant donner que j'ai perdu la notice) a un fusible ou si sur le coter de ma voiture , dans la boite a fusible il y en aurait un qui correspondrait au poste voila je cous pris de bien vouloir me répondre et vous en remercie d'avance :)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:25:17
en ce qui concerne la notice,quel modèle de poste as tu?
  quand tu as changé ta batterie(clé de contact retirée),quel cable as tu débranché et lequel as tu rebranché en premier?Parce que afin d'éviter les chocs électriques,pour enlever la batterie,il faut d'abord débrancher la masse et pour remettre la nouvelle en service,il faut brancher le cable positif en premier.
Message édité par meug le 06-10-2008 à 12:27:56
