Problème de son PC / Ampli en HDMI - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 20-04-2009 à 19:19:00
ton ampli ne decode peut etre pas le son en hdmi, recherche de coté
Marsh Posté le 21-04-2009 à 09:47:43
Ben il decode pourtant un paquet de formats
J'ai pas de soucis pour la PS3 par exemple, là il me lit tout.
Il y a juste quand je suis branché avec le PC, pas de son...
Il y a déjà du progres depuis hier, apres 2h de tests :
- le PC reconnais bien la télé quand je passe par l'ampli.
- j'ai un driver son qui semble fonctionner (c'est "ATI HDMI Audio" le nom en fait)
Mais toujours rien qui sort des enceintes...
-edit-
Ah je viens de tomber sur un sujet : "Yamaha RX-V663 and ATI card will not transmit HDMI audio"
Ca viendrais des drivers Catalyst qui n'envoient pas les bonnes infos (Extended display identification data (EDID)) et l'ampli semble donc être connecté en DVI.
J'ai pas exactement tout compris mais ok, je les crois
Visiblement le sujet est plus ou moins mort depuis la sortie des drivers Catalyst 9.11 ou certains disent que le problème est réglé, je vais tester ce soir
Marsh Posté le 20-04-2009 à 13:43:09
J'ai problème pour avoir le son de mon PC en passant par mon ampli en HDMI.
Le matos :
PC Sony Vaio FW21Z
Ampli Yamaha RX-V663
Télé Panasonic Plasma TH-46PZ86FV.
Le PC a une sortie HDMI.
Lorsque je le branche directement à la télé en HDMI tout va bien, j'ai bien l'image et le son.
Le problème arrive quand je branche le PC (en HDMI toujours) sur mon ampli. L'image est bien là, mais pas de son, celui-ci sort des enceintes du PC.
Dans ce cas là le driver son Nvidia HDMI Output n'est pas actif.
Donc je me demandais si vous aviez une idée du pourquoi du comment ?
Un ampli n'est pas censé pouvoir lire du son venant d'un PC ?
Il y a une manip' particulière à faire (au niveau du driver son par défaut par exemple ?) pour que le son parte bien sur l'ampli ?
Merci d'avance pour votre aide
P.S: j'espere que je me suis pas trompé de sous-catégorie
Message édité par Caboc le 20-04-2009 à 16:18:59
A votre bon cœur messieurs dames : Star Citizen referral : STAR-QPYQ-MKJT
