2 x 4 ohm pour 8ohm! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:26:06
| mantronic a écrit : Bonjour j'ai une amplie sortant 2 x 60w @ 8ohm par canal minimum |
pas de chance que t'aime pas trop (on se demande pourquoi dailleurs) bekause y'a que comme ça qu'il faut les brancher.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:36:20
en série pas de pb....
mon pere a (avait
) des vieilles enceintes avec des HP de 16ohms mis en // donc ca faisait 8ohms...
=> La mise en série ou // ne gene pas trop...
Pour ton filtre, tu va avoir un pb....
Si tu veux filtrer a partir de 40 Hz, il va te falloir un truc assez raide, sinon ca n attenuera pas assez ce que tu veux virer.... bon calculs...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:39:35
lol merci!
vous ne connaiser pas de logitiel qui vont par ordinateur "simuler un filtre" genre la carte de son sort pas en bas de 40hz? en 2k qu'il y ait aténuation! p-e une equalizer mit a 20hz - 30db? lol
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:48:53
tu peux le faire de manière logicielle, mais faudra que ce soit valable pour tous tes acces a la carte son...
Sinon tu cherches un filtre du 2nd ordre ( au moins) passe haut de fc = 40Hz à -3dB, et ca devrait suffire.
Un simple LC bien dimensionné devrait suffire ( c le 2nd ordre le + simple, et j en ai deja vu ds certaine enceintes...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 02:54:23
un capacitor (accumulateur en francais je croit!) peut t'il faire l'affaire si placé en série.. reste à trouver la bonne. J'ai un calcul ici:
pour du -6db/oct le calcul est:
.159/(impedance * frequency)
alors .159/(8*40) = 4.96875 x 10^-4 frarad... soit
0.5 millifarad?
suis-je exact?
aussi pour des capacitor ya tu un rating... genre 10watts max ou 12v maz etc.
c quel type je doit prendre?
merci de votre réponse!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 09:36:53
une capacité va juste te filtrer le courant continu...
Un LC c un filtre avec une bobine et un condensateur
La fréquence de coupure ca doit etre fc = 1/racine(LC)
Apres faut que tu mette tes composants dans le sens que tu désire ( passe haut ou passe bas)
Fais une recherche sur les filtres, tu trouveras tout ca...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:46:08
J'ia aussi 4 haut-parleur d'auto pioneer 2 voie de 30watt RMS chaque (35hz à 18khz et 4ohm chaque)
J'ai deja des boites tout bien fait et calculer pour avoir le bon volume etc. Je les ait fait scellé.
Ma question est:
Quelle est le meilleur arrangement possible pour pluguer le tout sur mon amplie?
Présentement il sont en série.. mais j'aime pas trop!
Aussi j'aimerait bien y mettre un crossover high pass a 40hz de -12db/oct ou même -6 db/oct car personellement en bas de ca ca suce et mes H-P on de la misère!
