Numérisation d'une cassette AUDIO - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:50:50
C'est un câble Jack - Jack neuf, que j'ai extrait de sa boite tout à l'heure... : (
Peut être que la carte son intégrée à la carte mère n'est pas suffisante pour ce traitement?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:15:36
Bon après, enregistrer depuis une prise casque c'est quand même pas top.. Vaudrait mieux passer par la sortie stéréo RCA de la platine cassette je pense..
C'est clair qu'une carte intégrée c'est pas top sinon..
Marsh Posté le 10-07-2009 à 01:21:48
Bonsoir,
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le branchement préconisé sur le site dont tu mets le lien.
Il est préférable en tout premier lieu, d'utiliser une sortie "rec out" de la platine cassette ou une sortie "audio out".
Ensuite, il est de beaucoup préférable d'utiliser le "line in" de la carte son pour transférer la cassette sur le pc, par rapport à la prise micro.
Tu devrais percevoir une très nette amélioration.
Pour le reste, c'est la même procédure que pour la numérisation des vinyles.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 05:42:00
| yuden a écrit : Bonsoir,   |
, c'est une très mauvaise idée d'utiliser l'entrée micro comme dit dans l'article, il est largement préférable d'utiliser l'entrée "line in" de la carte son, et la sortie "audio out" de la platine.
Aussi, la qualité de la platine cassette et de l'enregistrement, sera pour beaucoup dans le rendu finale.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:26:31
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait c'est un portable que j'ai, du coup pas d'entrée line in (la carte son est intégrée à la carte mère). Suivant vos conseils je vais donc utiliser les sorties audio out de la chaine hifi (RCA) et l'entrée micro du portable (pas le choix).
Ensuite, j'ai découvert ce qui créait le problème lors de la capture du son : Dans les propriétés du microphone (préiphériques d'enregistrements), onglet statistiques avancées, il y'avait une case "Activer les améliorations audio" qui était cochée, il a suffit de la décocher...(sous Vista)
Merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:44:54
Bon, la je suis confronté à un autre problème : le son en sortie RCA est totalement saturé, pourtant le son de la chaine est à son minimum.
Any idea?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 19:02:38
| bilou a écrit : Bon, la je suis confronté à un autre problème : le son en sortie RCA est totalement saturé, pourtant le son de la chaine est à son minimum.   |
Bin oui, c'est normal, si tu utilise l'entrée micro de la carte son, car c'est une entrée amplifié et mono.
Si tu utilise la sortie ligne, le réglage du volume de la chaine est inopérant sur la sortie ligne (RCA), dans ce cas, il faut utiliser la sortie casque et régler le volume au minimum (mais ce n'est pas une bonne solution, concernant la qualité de son, car le son aura du souffle, sera en mono et non stéréo, et voir légèrement saturé).
La meilleur solution serait donc d'acheter une carte son externe qui possède une entrée ligne, et dans ce cas (et uniquement dans ce cas), d'utiliser la sortie ligne de la chaine.
Bref, une entrée micro, n'est absolument pas adapté.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 20:25:00
ReplyMarsh Posté le 11-07-2009 à 00:07:10
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 16:58:53
Rien de mieux que Papy, mais pour la culture:
certaines cartes de PC portables (j'ai un chip SigmaTel qui le fait) réagissent par un pop-up lorsqu'on branche un jack 3.5 sur la prise d'entrée, et propose de choisir entre "Périphérique: ligne" et "Périphérique: microphone".
Dans le cas présent, évidemment, il s'agirait de choisir "Périphérique: ligne"
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:26:27
J'essaie de numériser une cassette audio suivant la procédure décrite ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] disque-dur
Le souci c'est que le son obtenu est médiocre, on entend des grésillements d'une forte intensité. De plus, si je pousse le son de la chaine un peu fort, j'entends le son que je numérise sur les HP de mon portable.
Est-ce ma carte son de mon portable qui est médiocre ou simplement un problème de réglage quelque part?
Merci pour vos éclairciements.
Message édité par bilou le 10-07-2009 à 16:43:46
