Home-Cinema sans fil, wifi ? - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:50:26
Le sans fil de qualité coûte très cher: > 500€ pour une enceinte.
De toute façon il faut des prises secteur, 240V, pour pouvoir les faire fonctionner, quelque soit la qualité.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:04:02
Je vais acheter un grand écran LCD et j’aimerais en profiter pour acheter un pack home-cinema/chaine –hifi en même temps.
J’aimerais savoir svp s’il existe des chaines hi-fi sans fil, pour pouvoir mettre par exemple des enceintes de temps en temps dans le jardin, et surtout parce que je n’ai pas la possibilité de faire passer des fils pour mes satellites arrière.
Deuxième question, au niveau du relais avec le PC : existe-il un système simple pour que je puisse lancer winamp sur mon PC et que le son sorte directement sur les enceintes ? Avec le wi-fi, est-ce possible ? Pas de problème d’interférence avec une freebox HD non plus ?
Merci pour vos réponses
