Pas de son HDMI / Home Cinema SONY - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:47:46
Parce que ce truc, je n'ose pas dire "home cinéma", n'a pas d'entrée HDMI mais uniquement une sortie utilisée pour le lecteur DVD interne.
Ne pas confondre sortie du HC: HC vers TV et entrée appareil vers HC.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 14:08:17
| ehlana24 a écrit : |
Un câble HDMI ne fonctionne que dans un seul sens, il envoi le son et l'Image du lecteur DVD vers la TV, mais il ne reçoit pas le son de la TV vers la partie amplification du DAV-DZ 860W.
Sur les téléviseurs, les fiches HDMI sont des entrées et non des sorties..., quelque soit l'ampli utilisé, il faut un câble optique supplémentaire entre la sortie numérique du téléviseur et une entrée optique de l'ampli pour que celui-ci reçoive le son.
C'est donc tout à fait normal.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:29:53
Mon cousin a un écran plat SONY Bravia Full HD KDL 40W40, connecté à un home cinéma SONY DAV-DZ 860W, via cable HDMI 1.3.
Mon problème est que pour avoir du son, on a du connecté en plus un cable "digital audio out" entre les deux appareils.
Est-ce normal ? L'HDMI doit normalement transmettre le son en même temps que l'image, je ne comprend pas pourquoi...
Merci de votre aide.
