Help - kit HP
Help - kit HP - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:57:27
J'ai une carte son intégré AC'97, impossible de mettre une carte son sound blaster genre Audigy Player ou 5.1 même en désactivant dans le bios ou dans les paramètres de propriété. Le problème je n'arrive pas à faire fonctionner mon kit Lansing, je n'ai que le son HP gauche et le caisson qui fonctionne et le HP droit ne marche pas...Je possède XP...Ma carte son intégré ne possède qu'une sortie HP...
Merci pour la solution.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:59:15
heu... c koi le pb alors ? tu voudrais mettre une carte son ou ton chip son intégré n'amene pas de son a l'enceinte droite ?
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:03:42
J'ai abandonné l'ajout d'une carte son, je voudrais juste essayer de faire fonctionner mon kit HP (le droit ne marche pas) avec ma carte son d'origine...
Merci pour avoir répondu rapidement.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:06:21
bah je trainais dans le coin :p
pas de son sur l'enceinte droite... c pas simplement un pb de réglage ? (pb logiciel ou matériel au niveau de la balance ?) c con mais on sait jamais...
sinon ca peut etre un pb de faut contact... reste a voir ou il se situe (connection du jack a la sortie son de la carte mere, connection de l'enceinte droite au caisson)
ou plus grave... un hp mort ?
ca donne koi en inversant les enceintes ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:12:48
Il y a du souffle en sortie du hp droit, je ne peux pas inverser les hp (prise différente pour le hp droit kit Lansing). J'ai bien essayé de mettre la balance à droite, mais pas de son...J'ai vérifié les connexions...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:19:54
du souffle... ca serait bien un faut contact qq part... s koi ton kit au fait ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:29:54
C'est le kit Lansing ATP 5, le design est top (de bon comparatif dans les forums).
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:30:22
a c donc un 4.1... et ca donne koi avec les autres satellites ???
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:30:45
(on ne peut pas inverser les satellites... c dommage ca...)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:33:37
Les autres satellites ne fonctionnent pas, c'est normale je n'ai qu'une sortie sur ma carte son.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:37:21
ah... et tu peux brancher un satellite arriere a la place de l'avant droit ?
dommage ke tu ne profites pas du 4.1 mais tes satellites arrieres peuvent fonctionner, en stereo 2x... tu auras le meme son ke sur les satellites avant, mais en vérifiant le fonctionnement de l'arriere droit tu pourrais voir si le pb se situe au niveau de la carte son ou de ton kit.
tu semble avoir des pb avec les sound blaster... mais c vraiment dommage de ne pas profiter du 4.1. il n'y a pas ke soud blaster dans la vie : fortissimo2, terratec 512i... il existe de nombreuses cartes sons pas cheres ki gerent le 4.1 ou meme le 5.1... :jap:
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:48:20
Je pense que je vais suivre ton conseil, je vais acheter une autre carte son (la 3, heureusement reprise par le magasin). Le problème à chaque fois la carte est décrétée par le PC, mais toujours un message d'erreur d'installation (malgré la mise à jour du driver xp et la modif dans le bios).
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:52:08
moué ca a été un pb pour bcp... je ne sais plus si j'avais deja l'audigy sous XP, mais je n'ai en tout cas pas eu de pb sous 2k...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:40:58
Perso, j'ai installé une carte son Audigy Player sur une carte mère équipé d'un chipset AC97, et cela marche bien.  :ange:
Certes cela n'a pas été sans mal. J'avais d'abord désactivé le chipset son de la K7S5A (pour ne pas citer la carte mère  ;) ), et je n'avai pas de son. J'ai regardé dans le bios et vu qu'on pouvait désactiver le port jeu et le port MIDI intégrés ce que j'ai fait. Et là, oh miracle, cela marche.
Ce que je te conseille pour installer une autre carte son (d'après les conseils qui m'ont été prodigués par Romain Fleury
du support technique de Creative Labs Europe que je remercie au passage):
  1. Essayez de desinstaller et reinstaller le pilote et les applications en suivant ces instructions:
  2.        Desinstaller une SB Audigy
  3. Je vous conseille dans un premier temps de desinstaller la carte son :
  4. Demarrer en mode sans echec.
  5. Cliquez sur CTRL + ALT + SUP et fermer toutes les taches actives.
  6. Utiliser l'ajout et suppression de Programmes pour desinstaller la  Soundblaster Audigy
  7. Dans le gestionnaire de peripherique sous Controleur son, video et jeu, supprimer la SB Audigy et Port pour manette de jeu Creative.
  8. Dans l'Explorateur de Windows, sous outils/ Options des dossier et affichage assurez vous que l'option Afficher les fichiers et dossiers caches soit selectionné.
  9. Cliquer sur demarer/ rechercher/ fichiers ou dossiers?  Rechercher et supprimer les fichiers suivant si ils sont presents
  10. A3D.DLL
  11. CTWDM32.DLL
  12. DEVCON32.DLL
  13. 2GMGSMT.SF2
  14. CTLFACE.SYS
  15. EMU10K1F.SYS
  16. SFMAN.SYS
  17. SBLFX.DLL
  18. DEVLDR32.EXE
  19. SFMAN32.DLL
  20. Si vous avez un message vous disant que le fichier ne peut etre supprime
  21. renommez le. Ex: DEVLDR32.exe  en  DEVLDR32.OLD
  22. Vider ensuite la corbeille.
  23. Desinstallez les pilotes de la carte son avec le fichier CTZAPXX.EXE
  24. disponible sur le CD d'installation. WDM driver.
  25. Redemarrez.
  26. Installez les pilotes de la carte son avec le fichier CTZAPXX.EXE disponible sur le CD d'installation. Rechercher ce fichier sur le cd d'installation.
  27. Double - cliquez dessus et choisissez installation. WDM driver.
  28. Redemarrez et testez si vous avez bien du son.
  29. Lancer ensuite le cd-rom de la SB Audigy, puis selectionner
  30. l'installation en mode personnalisee.
  31. Selectionnez uniquement : L'audio HQ, Surround Mixer (table de mixage) et Remote Center (pour telecommande, SB Audigy Platinum et Ex)
  32. Installez le playcenter 3 ultérieurement (Ce logiciel possède une option CMSS qui une fois activée permet d'activer le haut parleur central (si vous en avez un)
  33. Pour activer l'enceinte centrale (kit d'enceintes 5.1), installez le Playcenter a partir de votre cd d'installation (mode personnalise), lancer le logiciel, puis cliquer sur le bouton CMSS, puis selectionner Marche ou Mode Film.
  34. Je vous conseille de lancer un fichier audio afin d'entendre la
  35. difference tandis que vous effectuez la manipulation. Vous pourrez faire egalement un test des hauts parleurs a partir du surround Mixer.
  36. Pour Windows 2000 et XP:
  37. Telechargez le patch pour Windows XP a partir de la page web suivante:
  38. [url]
  39. http://fr.europe.creative.com/supp [...] asp?id=320[/url]
Voilà, ce qui est cité ci-dessus n'est pas de moi mais du support technique Creative.
Si ça marche chez moi ça devrait marcher chez toi.
 :hello:  :gun:
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:43:10
Un petit problème technique pour le lien pour le patch Windows XP, le voici :
[url]
[/url]
Marsh Posté le 22-09-2002 à 17:53:35
il existe donc un patch pour win XP ? un patch magique, ki résout tous les pb rencontrés par tant d'utilisateurs ? :D
