HELP!! j'arrives pas a avoir de son sur les HP arrrière de mes ATP5 !! - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:01:17
meme en stereo2x t'as pas de son a l'arriere... c inquietant ca, tu devrais avoir la meme chose k'a l'avant... pas de mauvais branchements ? je voudrais pas jouer le pessimiste mais ca send le pb d'ampli sur le caisson... ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:06:44
kestion con sur ton nouvel ensemble t'aurais pas un truc pour gerer ton son a lavant ou a l'arriere?? genre un pti buitoni ke t'as tourné pour que le son soit juste devant
ca m'etait arrive g cherché 2 heures avant de trouver que c etait un truc ke j'avais tourné sans faire ex^pres....
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:27:34
bha sur les HP arrière j'ai juste un légé soufle; sinon j'ai essayé les 3 configuration, donc ce n'est pas un pb de position d'un interrupteur
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:41:23
enfait si je branche mes anciennes enceintes sur la deuxieme sortie de la carte son j'ai rien, je pense que c'est normale car j'ai testé qu'avec des mp3.
mais en mode "stereo X2" les voix avant devraient aussi resortir sur les satellites arrières
j'ai aussi testé un HP arrière en le mettan à l'avant il fonctionnne bien.
ca me fais chier s'il faut que je rammène mes enceintes, personne n'as une SB live! et des ATP5 ???
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:43:14
vi... d'ou un pb au niveau de l'ampli... ya qd meme peu de chances ke les 2 enceintes arrieres deconnent.
mais c vraiment impossible ke tu aies baissé le son sur les hp arrieres comme le proposait g0ld0 ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:46:14
ben laisser le son sur les HP avant correspont sur ce kit à mettre en mode "stereo", le mode "stereo X2" permet de mettre un signal stéréo a l'avant et a l'arrière ce que j'ai essayé et ca fait rien, j'ai essayé meme tout les modes.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:52:10
meme avec un DVD et le mode "gaming" (donc 4hp) ca sort rien à l'arrière
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:52:48
juste au cas ou, vérifies bien les branchements des satellites arriere. si tu vois pas de pb, essaies de les inverser avec les satellites avant... a priori tu n'auras toujours du son k'avec les satellites branchés a l'avant... et dans ce cas... c soit un bete pb de faux contact au niveau de la connexion... soit un pb plus grave, au niveau de l'ampli... ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:13:46
j'ai déja fait les test que tu as dit, et donc c'est peut etre un pb de k'ampli dans le caisson
va falloir que je le rammène, fais chier
Marsh Posté le 20-10-2002 à 20:32:48
ReplyMarsh Posté le 23-10-2002 à 12:37:05
bon me revoila chez moi, j'allume le pc, mets de la musique hé ho surprise! y'as du son sur les HP arrières!!!
le mode "stéréo X2" fonctionne! en fait durant le WE dernier j'avais pas rebooté je pense.
Par contre j'ai pas pu encore testé le mode "Gamig" qui correspond à du vrai 4.1 (voire 5.1 restitué)
j'ai voulu essayer sous BattleField 1942 mais j'ai pas trouvé d'option de son 3d faudrais que je test avec un DVD.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:46:52
..je viens de remplacer mes ACS 45.1 par des ATP5, j'ai tout branché sur ma carte son SB Live! toute simple, avec les entrée analogiques, l'une verte l'autre noir; seulement que je sois en mode "stereo", "setreo x2" ou "gaming" j'ai pas de son à l'arrière!!
help!
j'ai épuché tout les topics HFR sur le sujet, cherché les paramètres sous windaube 2000 et j'ai rien trouvé ..
