Gresillement Audio PC - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 30-10-2015 à 13:55:29
bjr, 7
essaie de changer la câblerie de place dans le PC.
Dégroupe les câbles s'ils sont maintenus par des colliers.
ça peut être une des causes possible
Marsh Posté le 30-10-2015 à 16:16:48
Salut.
Et bien déjà effectue la proposition de Bonjour13 et ensuite vois si cela viens de là.
Ensuite, tu l'entends en permanence quand tes enceintes sont branchées ou seulement quand tu as un son activé ?
Marsh Posté le 30-10-2015 à 20:55:41
C'est en permanence que je groupe ou degroupe mes cables.
En fait, avant de bouger mon pc vers droite du bureau.
C etait le front panel qui gresillait, et le back panel qui etait ok.
Maintenant c'est l'inverse.
Par contre, avec des enceintes, ca grésillle de partout.
En allant voir google, j'ai vu ces produits mais je ne suis pas sur que cela marche.
http://www.audiophonics.fr/transfo [...] -3227.html
http://www.amazon.fr/Koss-CC%C3%A2 [...] B00001P4XH
Marsh Posté le 30-10-2015 à 21:29:44
Tu n'aurais pas par hasard du matériel un peu trop proche , comme chaîne hifi, ampli, vieux magnétoscope ou des alims à transfo ?
ça rayonne pas mal ces appareils là.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:37:34
Je vis dans un studio
Alors à 120 cm, à gauche de mon pc , il y a une télé, un decodeur TV et une box
Mon unité central est sous un bureau en verre avec une structure metallique. Mais ca le faisait aussi quand j'avais un bureau en bois.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 09:17:30
Tu as écrit que le bruit a changé de connecteur quand tu as changé ton pc de place.
Il se peut que tu ais une vis de masse desserrée ou manquante dans ton pc
contrôle le serrage de toutes les vis qui maintiennent les cartes et regarde qu'il n'en manque pas.
 Pendant que le pC est démonté, agite un peu les câbles des fils audio pour voir s'il n'y aurait pas un faux contact dans les masses des fils.
Et si vraiment y'a rien de tout ça, pourrais tu poster un enregistrement son du bruit stp.?
Marsh Posté le 01-11-2015 à 21:51:33
Le son ressemble plus au son qu'une télé fait quand elle est en mode neige
ou à un son trop amplifié
Difference entre enceinte et ecouteur, le volume audio.
Sur le bureau _ Avec les ecouteur, volume = 6
                    _  Avec les enceintes, volume =100
Probleme d'amplification ?
Je vais essayer de choper une carte son pour voir si ca efface ce souffle en fond sonore.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 21:07:14
Salut Ptitraisin, je pense que c'est ton problème. Le son de ton pc est mal amplifié en sortie enceintes, du coup tu dois pousser et ceci génère un bruit de fond qui est très souvent présent sur tous les PC.
Pour y remédier, mets le volume de tous les logiciels à fond, (il peut arriver que tu sois à fond mais pas sur VLC par exemple (pour un film)).
Si tu veux vraiment tout mettre à fond : Mélangeur de volume dans la barre Windows (par défaut en bas) clique droit sur le bouton du volume et tu trouves tes enceintes (dans la partie gauche) et mets tous les volumes présents à fond (partie de droite).
Si cela persiste, alors pourquoi pas avoir un amplificateur mais je pense pas que ce soit la solution. Evite de dépenser de l'argent trop rapidement alors que des solutions gratuites sont possibles.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 23:01:31
Je vais acheter le transformateur audio d'isolation boucle de masse
Ca coute que 15 euros, on verra si ca marche.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 19:53:19
Bonsoir.
J'ai un probleme avec le son de mon pc.
En fond sonore, j'entend un genre de souffle, un grésillement.
J'ai testé deux enceintes differentes, elles ont le meme probleme que ce soit en back/front panel
Par contre quand je branche mes ecouteurs/mon clavier razer sur le front panel, y'a plus de gressilement contrairament au back panel.
Ma carte mere est une Asus P8Z77-V et je n'ai pas de carte son
