Foobar- réglage volume - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2010 à 00:53:56
L'interface de foobar est configurable. Si tu as peur de changer par accident le curseur du volume, met le au niveau souhaité de sorte qu'il n'y ait plus de distorsion du son et clic droit sur la barre d'outils de foobar pour désactiver l'affichage de la barre de volume. Si le problème de distortion intervient avec d'autres logiciels que foobar, c'est du coté du mélangeur en sortie (par défaut celui de windows) qu'il faut régler le volume.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:04:39
bonjour,
j'utilise foobar sur un PC avec vista et le plugin Wasapi pour contourner le mélangeur de windows. Desrière la carte son il y a des enceintes active (pas réglage aval)
Cela fonctionne mais
j'ai 2 réglages de volume en série (celui de foobar et celui de windows) ce qui est génant et ne sert à rien
de plus j'aimerai initialiser les réglages de volume à une valeur standard faible en lancant et en quittant foobar car avec mes enceintes actives parfois cela peut être fort donc je prends des précautions.
quelqu'un connait une solution pour ces Pbs?
